VAILLANT atmo TEC plus VU 240/5-5 горелка гаснет при сильном ветре
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlekseyTMB, 05.02.21.
Как устранить описанную выше проблему?
  1. Есть ли смысл в установке стабилизатора тяги?
    100,0%
  2. Другие варианты?
    0 голосов
    0,0%
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ещё
    https://www.forumhouse.ru/posts/17500109/
    - В инструкции я не нашел рабочий диапазон температур котла
    Во как! То есть зря я пытаюсь здесь и сейчас что-то понять.
    Народ начиная с 20016 года до сих пор не разобрался.
  2. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    Да уж, головоломка...Кстати, есть закономерность - котел гаснет с ошибкой при низкой температуре окружающего воздуха и сильном ветре. Чем ниже температура и сильнее ветер, тем выше приходится повышать температуру теплоносителя.
    В отделе тех. поддержки рекомендовали "опустить датчик на 5 ламелей ниже", я так и не понял какой именно датчик сдвигать ниже, возможно тот, что в центре (под патрубком дымохода)? вид сверху.png
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AlekseyTMB,
    Да разговор именно о нём.
    Правда я не понял что за ламели.
    Да именно так. Я так понял, что всё-таки есть какой-то диапазон температуры отходящих газов и если они эту температуру не достигают и/или превышают, то это чёртов датчик и срабатывает.
    Типа при слишком низкой температуре не эффективное горение и риск образования конденсата в трубе, а при слишком высокой тоже не эффективное горение.
    По мне так всё это полный бред.
    Типа пользователь всё бабло на котёл потратил и денег на дымоход-сендвич или на утепление труб в гильзованном канале дымоотведения не осталось.
    Ну, а не эффективное горение это тоже забота о вас. Типа деньги в трубу улетают, а у вас их совсем не осталось, даже трубы дымоудаления одностенные пришлось из-за банкротства поставить, а уж на утепление канала вообще ни копейки нет.
    Так что о нас не только Проктел и Гембел заботятся, но и Вайлант тоже.
    В общем про совет поднять температуру нагрева теплоносителя я слышал.
    Ещё можно и минимальную мощность котла тоже не мешает в настройках повысить.
    Если конечно она изначально у вас отрегулирована.
    Кстати, именно поэтому у вас спрашивал про настройку котла, про его регулировку по давлению газа рекомендованному производителем.
  4. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    Может, как вариант, попробовать его немного вниз отогнуть?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AlekseyTMB,
    Дописал выше.
  6. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    При повышении температуры увеличивается и расход газа, этого тоже не хотелось бы. Дом кочегарить смысла пока нет, в нём только отделка ведётся. В настройки не лазил, даже не знаю какая сейчас мощность выставлена, вроде бы по умолчанию максимальная должна быть.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуйте.
    В общем надо бы выяснить он по какой температуре диапазона срабатывает, по низкой или по высокой.
  8. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    Вы имеете ввиду давление газа в магистрали до котла?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Давление газа на горелку котла. Настраивается на газовом клапане.
  10. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    Насколько я знаю, при первом пуске котла газовый клапан даже не трогали.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. Может когда китайцы делали этот апгрейд с добавочным датчиком, то забыли банальную истину, что если где-то убыло, то в другом месте обязательно прибыло. То есть, как не извращайся, а вся эта псевдоэкономия всё-равно в трубу улетит.
  12. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    Попробую завтра добраться до этого датчика и в настройках посмотреть какая мощность выставлена. Надеюсь мелкими шагами дойдём до цели) Спасибо Вам! Отпишу потом по результату.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовики пускали?
  14. AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    AlekseyTMB
    Нет, частник, он отопление делал и обвязку котла, сам занимается продажей отопительного оборудования.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В настройках максимальная мощность указана.
    Минимальная на клапане настраивается, да и максимальная изначально тоже на нём.
    Просто если вам эта мощность в режиме отопления избыточна для вашей площади отапливаемого помещения, то в меню можно её в настройках понизить.
