Бежит с потолка вода, 2-й этаж, мансарда, ПОМОГИТЕ
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Андрей2208, 05.02.21.
  1. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    По такому принципу утеплен весть второй этаж, в результате вскрытия как видите обнаружено, что стропильная система и пленка ветровлагазащиты мокрая, на пленке есть небольшая наледь, снега там как такового нет, вообщем не надуло вроде. Прошу откликнуться и помочь в данной проблеме, разбирать гипс и крышу не вариант, какие есть варианты и решения этой проблемы
  2. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Здесь гидро-ветрозащитная пленка- Изоспан А, не предназначена для утепленных скатных кровель. Она как промокашка, через неё дышать можно. Сам напоролся на это. При устройстве кровли, накрыл изоспаном А. Ждал две недели пока привезут черепицу, прошли дожди. Протекла насквозь, особенно в местах касания контррейки. Снял с крыши и смонтировал Изоспан АМ.
    А по исправлению, правильные советы. Вентилировать холодный треугольник, Пароизолировать тщательно изнутри. ЭППС не минвата, ничего с ним не будет.
    Хотя я бы крышу разобрал) Пирог правильный должен быть, иначе совсем проблем не избежать.
  3. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    Если я положу сверху еще два слоя минваты и закрою пленкой (только какой?) и сделаю с двух сторон вентилируемые решетки, это спасет положение? И стоит ли кинуть утеплитель между стропил под самый конек?
  4. Danters
    Danters
    Danters
    Вот этого делать не стоит. Минвата намокнет и уже никогда не просохнет. Влага может попадать или конденсат на черепице, который по оттепели растаял и влага капает на изоспан. Часть стекает, частично протекает вниз. Также через неплотности в запененных стыках, через незаконченного утепление ЭППС выходит наверх и конденсируется на изоспане.
    Если по минимуму делать - сверху устроить сквозняк, вентилируемые решетки, прорезь под коньком. В помещениях закончить утепление и пароизоляцию, ЭППС сам паронепроницаем, где еще можно, то дополнительно проклеить запененные стыки плит. Наблюдать, ждать лета и надеяться, что все просохнет.
    Хотя повторюсь... "кроилово приводит к попадалову". Увы, избитый афоризм, но сам также попадал на стройке своего дома, поэтому не менторствую. :)
  5. Андрей2208
    Андрей2208
    Андрей2208
    У меня все утеплено, это я вскрыл, что бы посмотреть, что происходит и от куда капель, просто два года жил такого не было, сейчас прихожу еще к этому выводу, у меня карнизы на скатах крыши были не закрыты, этим летом я зашил их металлом, то есть отсек какую либо вентиляцию, полагаю, что это и послужило основной причиной воды. Дай бог, что это так, буду делать вентиляцию и наблюдать, дополнительно как подсказывали в местах, где возможно сделаю пароизоляцию. Что вы скажите на этот счет?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Когда сгниёт всё - Вы не только гипсокартон поменяете - а ещё и отделку стен, полов и т. д.
    Поочерёдно снимайте верх и переделывайте правильно, потом убирайте гипчокартон, утеплитель и меняйте на мин плиту с пароизоляцией. Нет у Вас другого варианта - дальше хуже будет.
  7. Danters
    Danters
    Danters
    Все правильно. Единственным эффективным способом предупредить образование и скопление конденсата является поддержание вентиляции подкрышного пространства.
    Конденсат и вентиляция вещи несовместимые. Или- или. :)
  8. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    Судя по фото использование пены создало V-образный желоб, в центре которого стропилка. Заменить мембрану спокойно можно и снизу: демонтируйте старую и с помощью реек (50*25 например) крепите новую к бокам стропил саморезами через недорогую демпфленту - 2 зайца одним выстрелом: замена мембраны + создание вентзазора. Старую мембрану срезаете оставляя по~ 50мм. с каждой стороны от стропилы - послужит защитой дерева, новую стелите снизу вверх) с минимальным провисом - оставляете место для ваты, которой мембрану в процессе утепления выталкивать вверх не надо. Если места для утепления окажется мало, можно поперек стропил нашить брус 50*50 и устроить перекрестное утепление.
