Протекает крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ильдус72, 05.02.21.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вообще то написал - правый нижний угол. Но внутри дома
    Причем тут фасад.
  2. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    У вас натяжной потолок идет от аттиковой стены? Или все же в перекрытие затекает?
    Ваше фото загрузите в простейший графический редактор и обведите или стрелкой нарисуйте то место, где (в каком месте и на каком уровне) у Вас протечка.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я не знаю что такое атиковая стена.
    я не представляю где на натяжной попадает вода.
    я тока вижу где она стекает с него на стену.
    В левом углу если смотреть из комнаты. Или вправом если смотреть с улицы
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну вот сразу бы так... А то гадай где могли накосячить умеючи...
    При даннй локализации смотреть конек, его нахлест между собой и накрытие листов, наличие уплотнителя или аэроэлемента, правильность закручивания саморезов, и величину отвертий под резинкой, отсутсвие лишних или перераздолбанных дырочек под горизонтальным нахлестом листов мч (если он есть).Этот косяк сверху не видно, но при разборе стыка все предстает во всей красе... Смотреть что и как там под ветровой. Иногда при устройстве подшивки после накрытия саморезами каркаса пробивают снизу мч.
    И самое первое, что можно сделать не дожидаясь тепла и выхода на крышу, проверить проклейку к стене пароизоляции, смотреть как приходит балка к стене (должна с зазором и он должен быть утеплен на всю толщину пирога) и нет ли щелей и свищей, весьма похоже на конденсатные дела. Но поскольку есть коррреляция с дождем- наверное все же искать протечку и повреждения гидры. Лес намокавший видно сразу, похож на энурезный матрас...
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ничего посмотреть мне не удасться ща.
    только по теплу.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вот.
    ни в мороз, ни в сухость, ни в тепло, нет никогда течи.
    только дождь.
    вот неделю назад когда текло, именно когда шел дождь. Дождь прекратился, течь перестало.
    Летом так же было, когда это началось. Дожть.
    но не отследил направление дождя
  8. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Я (да и не только я) в свете обсуждения примыкания к дымоходу решил, что это угол возле дымохода, а оно вот как. В таком варианте протечка или конденсат может быть где угодно на скате, т. к. по натяжному потолку все стечет вниз, где и проявит себя. Так что действительно - вскрывать и ждать дождя.
  9. Domostroy78
    Domostroy78
    Domostroy78
    У вас просто течет крыша. Где-то есть отверстие от самореза на котором отвалилась (ссохлась) резинка. Если раньше не текло, а прошло время от дождя начало намокать то посмотрите снизу до конька шириной на 2 листа. Проблема решаема, надо только внимательно посмотреть.
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! если позволите, присоединюсь к теме, чтобы не плодить сущностей :) периодически с подшитым полотком случается такая неприятность (обычно не так сильно). конкретно это фото сделано после потепления до -2, но и в -30 тоже были сосульки - правда, меньше и намного "пушистее". в чем может быть причина? протекает крыша? крыша утеплена минватой 2*50 или 3*50 и пленка матерчатая. холодная мансарда (фото сделано из мансардного окна). под пластмассовой подшивой, как я понимаю, просто доски без утеплителя
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для того, чтобы ответить- пожалуйста распишите пирог поконкретней, к примеру начиная снизу, с указанием названий. Так как исходя из одного фото- нельзя сказать что это - конденсат или на сафиты снега задуло.
  12. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    @Kirill_E, т. к. сосульки только напротив мансардного окна, то можно предположить, что не крыша протекает, а теплый воздух выходит через примыкание окна и поднимается наверх, где достигая холодных софитов конденсируется и образуются сосульки. Под козырьком все условия для скопления теплого воздуха.
    в -30 влага просто не успевает в таком количестве достичь софитов, а заранее выпадает в виде инея на крышу, где на снегу не заметно (не обязательно, но может быть тонкая ледяная корка)
    зато при -2 воздух не остывает так быстро и до подшивы доходит больше воды
    т. е. смотрите узел окна
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Через выход тех. трубы колпаком
    не накрытый не может затекать?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Про фановую.
    Там что попадет уходит в каналью.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Окно либо не симметрично, либо их два, и на втором по идее в случае проникновения тепла и конденсата те же процессы должны быть. Но и протечку исключать нельзя. причем больше чем дырочка от самореза.
