РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И снова про отделку газобетона. Читать кучу веток, к сожалению, нет ни сил, ни времени, ни желания - к тому же некоторые начинались 8+ лет назад - наверняка "наука" ушла далеко вперед. Итак, есть дом из ГББ D400 400мм на клей-пене. Изнутри пока гипсовая штукатурка, снаружи ничего. Дом эксплуатируется в режиме ПМЖ, отопление водяным ТП (везде)+будут радиаторы в части помещений. Источник тепла - пока электрический котел, газ на горизонте 5-7 лет (не рассматриваем всерьёз). Хочется утепления. Дизайнерские хотелки - 2 этаж закрыть доской как-то так (фото), 1 этаж - видимо, мокрый фасад. Вернемся к утеплению: чем? Насколько мой гуманитарный мозг смог понять, эффективнее всего пенопластом, 10-15см. Дальше снизу его покрыть штукатуркой, сверху - "набить доски"). Направьте мысль на путь истинный, люди добрые! По финансам - "эконом+" - т. е. "Надежный" даже не стал разговаривать толком. (площади - около 300м2, денег хочется потратить никак не больше 1млн (под ключ - работа+материалы). Сроки не важны (год-два...)
Регион - "по умолчанию") - Москва. Площадь - 300+ метров.(бонусом идёт работа по подшиву кровли в стиле той же доски 2 этажа и отделке цоколя) Ждем как обычно - сокращения расходов на отопление (сейчас проектные потери дома около 16кВт - большое остекление - фактически около 15К за свет/мес) и отсуствия забот о фасаде хотя бы лет 25-30, дальше это будет уже не моя проблема.
НЕ будем рассуждать обо всех энергозатратах - поговорим о стенах из ГСБ блока. На данный момент вы имеете газобетон Д400 в толщине 400 мм. Если его оштукатурить теплой штукатуркой, картина получится такая: Д400 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.46 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 300 м² за отопительный сезон 10371 кВт•ч Применяем утеплитель ПСБ 100 мм Д400 400 мм + ПСБ 100 мм Сопротивление теплопередаче: 5.79 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 300 м² за отопительный сезон 6204 кВт•ч Применяем утеплитель ПСБ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 6.95 (м²•˚С)/Вт Потери тепла через 300 м² за отопительный сезон 5166 кВт•ч На одной чаше весов у вас затраты на утепление + стоимость утеплителя-грибков + по хорошему вынос окон в плоскость утепления, на другой - цена энергии, стоимость денег и срок окупаемости. Вариант 1 - Вариант 2 + 4167 кВт•ч Вариант 3 + 5205 кВт•ч По какому тарифу планируете отапливаться ? Если будет газ, расходы на отопление упадут в 3-5 раз в сравнении с электричеством .. Эконом + - это не утеплять вообще. Иногда такое решение - самое выгодное)
