Прошу вашего совета
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ZorgSurgut, 04.02.21.
  1. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Сегодня смотрел смотрел на плиты эти, может имеет смысл просто их все снять. И сделать перекрытие для второго этажа брусьями.
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Почему? Ж/б плиты в трещинах? Ж/б плиты батутить не будут и топота меньше чем от деревянного перекрытия.
    Отопление там на 1 и 2 этаже планируете? а то торчащий бетон за пределы стены на улице тепла не добавит.
    Или плиту (где ворота) 1 снять. И чтобы не торчала и чтобы лестницу на 2 этаж сделать.
  3. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Некоторое плиты в трещинах. отопление планируется.
  4. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Ну тут бы специалисту посмотреть воочию и оценить. Понятно что снять продать/использовать вы всегда успеете. Хоть на въезд и то сгодится.
    Плита однозначно лучше будет деревянного перекрытия, тем более на таком пролете (под 5,5-6м наверное у вас) балка будет не маленькая по сечению для простого бруса (а там еще чистовое покрытие мебель, стены...). Нормальное деревянное перекрытие зачастую не дешевле выходит ж/б на больших пролетах, а у вас уже плиты есть.
    Продумайте планировку, определитесь с лестницей на 2 этаж. Быть может и плита как раз самая "хлипенькая" на ваш взгляд и уберется в пользу лесенки.
    Утеплять нижнюю часть с наружи думаете надеюсь. Плиты то точно нужно будет. Да и панели непонятно какие по характеристикам...
  5. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Ворота гаража демонтировал, поднял стену из газоблока, залил пеной, и верхний блок треснул, трещина где то 1-2 мм. Стоит ли перекладывать его? IMG_20210515_173045.jpg
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет- это обычно при отсутствии армапояса.
  7. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Снял плиту перекрытия, которая была узкая. на ее месте буду делать лестницу на 2 этаж.
    Прикладываю фото плит перекрытия. Второй этаж планирую делать из сип панелей, подскажите как мне быть, как сделать лучше. сип панели на брус нижний ставить?
  8. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Перепад плит есть, один край выше другой ниже, как выровнять? как указывали выше опалубкой по периметру, или может брус подгонять
  9. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Плиты не провалены одна относительно другой (при укладке бывает разная толщина на постели получается)? Перепад отметок по углам здания? А какой он перепад 10мм, 20мм, 100мм? И где все таки?
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Чем пространство между брусом и перекрытием заделать?
    По фото сложно сказать. Какой размер перепада?
    Думаю в таком случае лучше сделать выравнивающую стяжку с армированием по периметру (типа фундаментной миниленты залитой одновременно с выравнивающей стяжкой). Но надо отталкиваться от уровня. Может придется делать засыпку из чего-нить легкого.
  11. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Вопрос, не знаю, как будет лучше?
    3-4 см, вроде как.
  12. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Свое видение написал
    Потом все-равно фасад будете делать (либо мокрый, либо вент)
    Надо замерять. Тогда и объемы работ просчитать сможете
  13. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Как замерить правильнее
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Если крыша у синего сарая/беседки или чего там ровно но мне кажется даже больше. Но это по фото, может и не ровно сарай, может и искажение быть.
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    1. Уровень обычный пузырьковый, доску или брусок подлиннее, поискать по ровнее. выставиться в 0 и посмотреть сколько перепад.
    2. Гидроуровень сделать из трубочки и воды.
    Мерять по всем сторонам на отклонение. Найдете самый высокий угол дома и сколько ниже все остальные. и понятно будет сколь равнять. 30-50мм еще стяжкой можно сравнять, а то 100-200мм уже наполнитель поискать нужно легкий, керамзит, эппс, а потом стяжку. Может вы вообще деревянные полы по лагам захотите.
    Ну я это имею ввиду стяжку. сразу залить и под пояс (вместе опирания стен естественно без легкого наполнителя) и под пол. Чтоб 2 раза не заливать.
