Прошу вашего совета
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ZorgSurgut, 04.02.21.
  1. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Прошу вашего совета
    Привет всем.
    Ситуация такая. На участке имеется небольшой недостроенный дом из жб плит, стеновых и кровельных. Есть желание надстроить второй этаж из сип панелей. Имеющееся перекрытие так же из жб плит, находится под наклоном.
    Подскажите как убрать этот наклон, или его можно оставить и каким то другим образом выровнять. На одной из фото видно что одна из стеновых плит выше остальных, также такая же плита имеется с другой стороны.
    Гаражные ворота планирую убрать, и выложить из газобетона.
    Посоветуйте.
  2. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Отлить пояс сверху в уровень
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какая разница, если небольшая то можно стяжкой выровнять.
  4. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    А что если сделать таким образом. Выровнять неровность брусом, либо досками, так сказать сделать второй пол скошенный в уровень. как считаете,
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Досками муторно+скрип, если нравиться -делайте.
    Я для ПМЖ за твёрдый пол.
  6. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    А что если такой вариант. Снять верхние плиты. Спереди в два кирпича идет, а сзади в один, может просто выложить еще один ряд кирпичей?
  7. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально, народ просто плиты приподнимает (один край) домкратом и выравнивает- только надо аккуратно и с хорошей страховкой (временные хорошие подпоры) и продумыванием всех вопросов.
  9. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    сл вопрос. подскажите каким материалом необходимо проложить между стыками плит. как сделать заполнение стыков. Ворота гаража планирую убирать, стену возвести из газобетона, и окно вставить.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно цементным раствором заделывают.
  11. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    а каким образом его туда закидать то)
  12. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Сегодня замерил перепад уровня по крыше, там всего 1 см, может и не стоит поднимать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно не стоит.
    Обычно руками.
  14. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Спасибо. буду делать.
  15. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Гараж в домик переделываете?
    У вас там перепад в 2 кирпича? Если не хотите с домкратами связываться, под стены можно выровнять тем-же кирпичем, полы засыпать в уровень керамзитом, и залить стяжку. Как лестницу собираетесь на 2-й этаж делать?
