Нужна помощь специалистов. Оптимизация режима работы котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Artbboy, 04.02.21.
  1. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    Добрый день, форумчане.
    Помогите разобраться с отоплением.
    Есть квартира 125 м², в двух уровнях. На первом этаже комната 28 м² и коридор 15 м²
    без двери. В комнате одно большое окно и балконная дверь, 2 радиатора.
    В коридоре 2 ветки ТП, одна отдельно, через термоголовку на гребёнке, другая через малый радиатор комнаты(!).
    Такая же ситуация в санузле – ТП через полотенцесушитель.
    Котёл «Евротерм 24 ЕТ». На втором этаже почти все радиаторы включены через термоголовки. На первом – через вентили.
    Я везде читал, что t° температура котла должна быть выше 50°. А как будут вести себя ТП в моём случае? Не регулируются?
    Сейчас котёл работает при 40°- 45°, больше ставить боюсь. В квартире комфортно (на улице в среднем -3°), но за месяц ушло 270 кубов газа.
    Что не так и что можно сделать в моём случае, что бы котёл работал в нужном режиме и, может, уменьшить расход?
    Прилагаю схему разводки.
    Спасибо.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    3,375 кВт*ч теплопотери
    Много это или мало судить Вам.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Экая экстравагантная СО)
    У вам сейчас какая Т на обратке батарей ?
    Вы можете пробовать поднимать Т подали от котла, ну точно, пока Т на обратке батарей не станет 45 гр. Узнаете, какую температуру на максимуму можно ставить на комле. Но чем холоднее будет на улице, тем больше теплосъём с батарей и тем выше Т подачи.
  4. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    Это много? Я не знаю...
    А система экстравагантная... Такая досталась и нет возможности чтото менять - всё залито и забито. Только то, что сверху...
    А как модернизировать? Поставить везде головки и ими регулировать?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Сложно сказать. У вас ВТП завязаны на обратку радиаторов, зажмете их, ВТП угаснет совсем. Я бы сначала выясни то, о чем я писал. Макс Т подачи.
    Да, и какие трубы идут от петел ВТП, марка ?
  6. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    Объясните, пожалуйста, что мне сделать, простым языком... Я совсем не спец в данном вопросе и меня немного смущает даже терминология...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Сфоткайте трубы обратки на корректоре. А лучше прочитайте надпись на ней.
    Потом контролируя температуру обратки на батареях к которым подключены петли ВТП поднимайте Т на котле, пока обратка на батарее не стане 45 гр. Померьте уже обратку после ВТП этой петли.
  8. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    Доберусь домой - попробую.
    А что дальше...
    Спасибо.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Основное поймете мак т подачи и перестанете боятся котла. А радиаторы с петлями втп в одном помещении ?
  10. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    Да я котла и не боюсь то... Просто не могу понять, что можно сделать...
    Один радиатор (Т11) с петлёй ТП в гостинной. Там же и радиатор 500х1200 (Т22). Гостинная 28 м². Но получается, что радиатор (Т11) в комнате, а петля его в коридоре. И в коридоре ТП напрямую от гребёнки. Коридор Г-образный. Вот так. Вторая петля ТП с сушилкой в санузле, к ней претензий нет.
    Ещё думаю: не мало ли для гостинной Т22 (500х1200) и Т11 (500х600)? Они полностью открыты.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Перед испытаниями, головку на петле, которая от коллектора идет прикрутите на 35.
    если подача будет как надо - 75 гр, может и норм.
  12. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    А как будет t в петля ТП с радиаторами при подаче 75 гр? Ставить на радиатор термоголовку и прижимать t ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    вот в том то и вопрос, какая будет Т. Прижмете радиатор ради ВТП будет холодно
  14. Artbboy
    Artbboy
    Artbboy
    Объясните мне, пожалуйста: если поставить везде головки, отрегулировать, то может быть момент, когда головки закроються все. Как работает котёл тогда? Он меряет t носителя в камере нагрева? И поэтому отключается? Или сдесь задействована и t обратки?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У вас на ВТП должна быть насосно-смесительная группа отдельная. Но что уж теперь
