Оформление комнатных растений
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем kash_po, 04.02.21.
  1. kash_po
    kash_po
    kash_po
    Всем привет !
    Практически в каждом доме присутствуют различные растения и цветы, как живые, так и декоративные, они приносят в интерьер ноту свежести и уюта, добавляют настроения и радуют глаз.
    И каждый хоть раз задумывался, как оформить свою любимую пальму или фикус, драцену или замиокулькас. Какой горшок или кашпо выбрать, чтобы он вписался в интерьер.
    Вот и мои растения росли в банальных пластиковых горшках.
    И стал я думать, что же можно сделать, так как магазины не блистали оригинальными идеями.
    Вот, что в итоге получилось.
    Кашпо напольное из белой перламутровой экокожи под крокодила.
    Размеры 400х400х450.
    Кашпо выполнено из фанеры, обтянуто белой перламутровой экокожей под крокодила, латунный декор под состаренное золото придает изделию неповторимый вид и элегантность. Изнутри кашпо декорировано (покрашено) по технологии патенирования под состаренное золото, что гармонирует с общей концепцией изделия. Внутри сделала полка под горшок.
    imgonline-com-ua-CompressBySize-0nyCrUo2e4JfZ0WJ.jpg imgonline-com-ua-CompressBySize-5mr7f3UIvz6OXZC.jpg
  2. kash_po
    kash_po
    kash_po
    Потом один заказчик попросил сделать то же самое, только в другом цвете.
    Кашпо напольное из экокожи под крокодила шоколадного оттенка.
    Кашпо выполнено из фанеры, обтянуто экокожей под крокодила шоколадного оттенка, латунный декор под состаренное золото придает изделию неповторимый вид и элегантность. Изнутри кашпо декорировано (покрашено) по технологии патенирования под состаренное золото, что гармонирует с общей концепцией изделия. Внутри сделала полка под горшок.
    imgonline-com-ua-CompressBySize-7k5SkLmv3htb.jpg imgonline-com-ua-CompressBySize-hzdXBoIKiwj.jpg
  3. kash_po
    kash_po
    kash_po
    И пошло поехало)
    Кашпо напольное из бежевой экокожи с цветочным орнаментом.
    Кашпо выполнено из фанеры, обтянуто бежевой экокожей с цветочным орнаментом, латунный декор под состаренное золото придает изделию неповторимый вид и элегантность. Изнутри кашпо декорировано (покрашено) по технологии патенирования под состаренное золото, что гармонирует с общей концепцией изделия. Внутри сделала полка под горшок.
  4. kash_po
    kash_po
    kash_po
    Материал Ангарска сосна. Авторская методика многоцветной покраски через свечу парафиновую. Покраска через свечу даёт эффект амбарной доски с брашировкой.
