Материалы для газовой трубы
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Shtkoff40, 03.02.21.
  1. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какие материалы допустимы при прокладке газовой трубы?
    Газовики утверждают, что только чёрный неоцинкованный металл. Забраковали мне один оцинкованный элемент. Латунные фитинги тем более говорят, что нельзя.
    Хотя там же в проекте есть клапан КТЗ, там корпус латунный.
    Подскажите, можно ли ставить латунь, хромированные изделия или оцинкованные?
    И какой материал уплотнений? Фторопласт подойдет или только паронит?
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Shtkoff40, В каких вы отношениях с "Газовики" и в какой стадии этих отношений?
    Я к чему это: вопрос из какой области, технической или юридической?
  3. Shtkoff40
    Shtkoff40
    Shtkoff40
    Я сейчас газ провожу к дому, газовики это соответственно мониторинг Мосгаза. Управление технадзора.
    Но и по технической части хотелось бы разобраться. Если материал ставить нельзя по нормам, я лучше заменю его на правильный.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и что за процедура у вас проходит ?
    -СП40213258002018
    6.1 Внутренние газопроводы природного газа следует выполнять из металлических труб (стальных и медных), многослойных полимерных труб, включающих, в том числе, один металлический слой (металлополимерных) и соединительных деталей (фитингов) к ним (применяемые трубы - в соответствии с приложением Д).
    6.9 Для внутренних газопроводов применяют трубы из стали по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733, ГОСТ 8734, ГОСТ 3262.
    СП62133302011-4.6а Стальные трубы должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 55474.
