Система отопления на 3 здания от 1 котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vsvas, 03.02.21.
  1. vsvas
    vsvas
    vsvas
    Добрый день! Необходимо решить не простую задачу, есть старый дом в котором будет установлен напольный газовый котел на 40-50 кВт. Задача от него обеспечить отоплением старый дом это около 50 м2 и получить ГВС в этом доме, далее уже под землей проложен металлопласт 26 в новый дом, там необходимо отопить порядка 150 м2 (радиаторы + теплый пол) и бойлер косвенного нагрева на 200л. и в 10 метрах от нового дома стоит небольшое строение в 70м2 в котором нужно обеспечить так же отопление, но это уже по возможности. Подскажите как можно решить эту проблему. В мыслях установка коллектора на СО старого дома, бойлер (для гвс старого дома) и далее на магистрали нового, в новом установить гидрострелку и от нее на СО нового дома, бойлер, ТП и строение 70м2, но как отрегулировать потоки по СО старого дома, бойлер и на магистрали нового и вообще имеет ли такая система право на жизнь?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Сначала думать и только потом делать.
    А почему, например, не МП 16 х 2 или 14х2? А есть ещё и 8.
    Приблизительно 25 кВт + 32 кВт = 57 кВт.
    Приблизительно 57 кВт + старый дом > 50 кВт
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё зависит от того какой вариант Вам нужен:
    1. Ни ридному батькови, ни за готови гроши© то Вы правильной дорогой идёте товарисч!
    2. Уже предложен ув. @Сергей192, решение принимать Вам.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГС будет лучшим решением
    но зависит от деталей
    надо рисовать и считать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если будет напольный котел зачем там стрелка ?
    если вы не будете делать сами может быть просто найти людей которые это сделают ?
    а если сами и не знаете как, то можно просто заказать проект или рабочую схему.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С вступлением
    = 220 м2 + теплообменник БКН 200 (порядка 32 кВт) и всё это даже с приоритетом ГВС по МП26х3 как-то :cool:. Да и расстояние между первым и вторым домом присутствуют.
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Хотите правильное решение. Нужно брать мастера и по месту решать какие варианты будут наиболее подходящие для вас.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Но всё же, а поговорить? ;)
