Распределение нагрузки от вальмовой крыши. как собирать?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Shornikov, 02.02.21.
  1. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Здравствуйте. Подскажите как собирать нагрузку от вальмовой крыши.
    Имеем 6-стенок по узкой стороне, 15*12, коньковый прогон опирается на две внутренние стены.
    Все стены в общем армопоясе.
    А: поделить вес крыши на весь периметр, ибо он распределяется армопоясом.
    Б: разбить на треугольники-трапеции, нагрузки поделить и суммировать.
    В варианте Б у меня получилось, что на точку опоры конька (внутреняя стена) приходится 25% веса, что выглядит логично вроде, но я не уверен)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно, для двухскатной кровли, на линию конька приходится 50 % веса кровли, и по 25 на стены. Тут вопрос в другом - для чего собираете нагрузки - для расчета фундаментов, стен, или нагрузка от самой крыши?
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Для равноугольной вальмы 15х12, с коньком 3 м, без свесов, мне кажется, будет примерно так:
    Грузовая площадь опор конька по 33 м2, углов мауэрлата по 6 м2. Не окрашенное - грузовая площадь мауэрлата. Нагрузка от наслонного (диагонального) стропила распределяется 1:2.
    То есть, на опоры конька приходится по 18.33%.
    Со свесами, ГП опор конька станет еще меньше.
  4. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Вот такой еще мне вариант подсказали, если я его правильно интерпретировал.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да, это правильно.
    Нужно разделить фигуру обведенную красным, чтобы 1/3 приходилась на угол мауэрлата и 2/3 - на опору конька. Можно разделить так, как я нарисовал, можно по-другому:
    Грузовая площадь, такая же. Как удобнее, так и рисуйте ;)
    На диагональное стропило, приходится 1/2 площади углового квадрата (или прямоугольника, если вальма не равноугольная). 1/6 площади приходится на угол мауэрлата, и 1/3 (= 2/6) - на опору конька.
  6. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, помогите пожалуйста собрать нагрузку с вальмы с эркером 15.3 на 12. Не совсем пониманию какая часть нагрузки снимается опорным столом (сколько нагрузки придёт со стойки на балки перекрытия через лежень. Какой коэффициент по снеговой принять для ендовых эркера - кровля 17 градусов. 5 снеговой район. Свес 1.15. МП по всем стенам. Мауэрлат на ГБ (1 ряд после армопояса, шпильки)
