1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Парма МСБ-01-1570 ПЭФ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем hammerite, 02.02.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И что этой хренью делать ? Примерзла, заглушить не мог...
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    175.jpg ...я на руль перенёс,сразу после первого прецедента
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Логично. :super:
    Так что-бы насмерть - первый раз...
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...да так, мой собственный:aga:,(мысли вслух)
    Наточи поострее нижний "нож" на ковше, помогает (я его совсем снял)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Совсем снимать - стремно. На нём небольшие вмятины уже имеются. Заточить не проблема.
    До геометрии ковша еще не добрался. Похоже шнеки слишком высоко от грунта стоят. Где то сантиметров пять. И лыжи штатные нужно переделывать - задирает ковш на плотные сугробы.
    Очередная кетайская недоделка... Нужно смотреть геометрию у профи машин.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кнопку выведи на панель управления. У меня быстро накрылась сама по себе эта хрень.
    Смотри на моей. Скопипастил идею с Ямахи. Тепер верую во всемогущество горизонтального ножа.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Где смотреть то?
    :faq:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В теме "модернизация", не помню первая или вторая. Обычно сам фильтром по нику и "с вложением " фильтрую. Там все подробно. Нож из ленточной пилы. Плюс колеса за ковшем. Родные лыжи убраны.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нашел. И фильтры работают. :victory: А то я с "мастергадом" уже привык к абсолютной бесполезности поиска...
    За пилой "деда" на пилораму зашлю. Ему там должны как земля колхозу. Отрежу полоску с зубами и к родному ножу полуавтоматом приварю. Так что бы градусов семь к горизонту получилось.
    А колёса с осями и держателями у меня есть чугунные. Миллимов 120 в диаметре, для выкатывания трансформаторов. Нужно только на ковш, сзади, под них направляющие изобразить.
    :hndshk:
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Размер ремней выяснил. На шнек два: 13х930 и на ход: 5Мх825
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    у меня нож примерно 1 2градуса к горизону, кувалдой выставил. Но у меня на ходовке три положения ковша. Если наклонить вреред на транспортном, нож как раз встает в положение 15градусов к горизонту.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Транспортное это же вроде поднять ковш от поверхности, т. е. верхнее от поверхности положение ковша. Среднее положение - нормальное рабочее. А самое нижнее - для тяжелого снега, когда вес на ковш переносится.
    Но у меня же колёсник... Положение одно и регулируется только лыжами.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поэтому я горизонально и поставил, нож, что мог проверить и больший угол. В горизонт понравлось больше.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Та-ак, нож заточил (без фанатизма) и край загнул ровно в горизонт.
    Подсмотрел кое что:
    Процесс пошел:
    Сегодня еще лыжи за ковш перенесу. :)
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А чего не подсмотрел у Ямахи одно колесо или одна лыжа под импеллером посередине?
