1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Парма МСБ-01-1570 ПЭФ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем hammerite, 02.02.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Жизнь это - боль!
    Профиль В - утонул в ролике... Следующий номер программы:
    Вот такой монстр С профиля. При помощи чьей то матери посажен в ролик.
    Пока из Бердска почта доставляет синие колечки... Потренируемся ремешком вентилятора какого-то взрослого ЯМЗ.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сменил маслице 3-ий раз. Опилок практически нет. Масло чёрное.
    На фрикционе из ремня прёт что танк.
    Но... Срезало шплинт левого колеса. :mad:
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...всё чётко! Вполне логично и закономерно...:hello:...в предвкушении вашего, уже перезревшего плана модернизации:hndshk:
  4. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Тоже сегодня сменил первый раз масло-чёрное и немного опилок.
    Рад за тебя, Андрей, что наладил фрикцион, надеюсь надолго хватит.
    Может цепочки снять, чтобы шплинты не срезало?
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...зов северного брата Борея не позволяет это сделать:)]...да и не модно это,..на северах, да без кандалов..:aga:
  6. Серёга1963
    Серёга1963
    Серёга1963
    Саранск
    Я думаю, лучше пусть колёса буксуют, чем постоянно кольца менять. Чисто моё мнение, не к чему не обязывает.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...так и я так тоже считаю!..давно известно: на СУ пользы от цепей почти "0"...Масса не та, да и рыть-то особо ими нечего, если только ягель для оленей.
    Хорошая резиновая резина (где каучук, а не пластмасса) вполне справляются со своей функцией в зимнее время
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Абсолютно с вами согласен! :hndshk:
    Гы-гы-гы ... Вы просто не видали мЭталов "тимчучки"...
    Если честно - не мечтаю об этом... Месяц протянет уже - хорошо.
    Нет конечно.
    Хотите зов Борея - друкуйте: Север, Севера, Большуха, Земля ... :aga:
    Цепями - срываю накат.
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..не учёл этого. :faq: Но я на своём срезал все эти хохоряшки заточенным до остроты "жилетта":)] ножом на ковше, пока он там находился. Убрал его совсем.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да натоптали... Да, цепи на колёсах срывают наледь, до грунта копают если чуть ковшиком упереть в наст...
    Да, я лось, и 125 кг снежка мне маловато. Да, я понимаю что трактор он, а не я, но я его пру его до талого...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фрикцион из монстроремня около 15-ти моточасов отработал. Прёт что танк, трос не подтягивал пока и поддон не снимал.
    Но эпопея, вернее опупея, со шплинтами колёс приключилась.
    Диаметр шплинта 6 мм. Оригинальных у наших барыг не нашлось. Первая мысль - до обычный болт.
    А вот и нет - простого болта на десять минут не хватило.
    Нужно что твёрдое. Родные шплинты калёные. ОК, берем бо-о-ольшой такой саморез по металлу. Он ведь точно твердый. Лишнее отрезаем, под башку гайку М8 (чтоб вал не покоцать), гайка М6 почти подходит (держится нормально).
    Работает, ура!
    Но радость была не долгой, увы... :( Пару дней - это отрицательный результат.
    Думал чего бы приколхозить покрепче. Парнишка пообещал штоки каких-то клапанов притащить мол сильно крепкие. Крепкие это хорошо, но отверстия в оси же промнёт...
    Думаем дальше:
    Есть же нормальные болты М8. Но проблема:
    Как же рассверлить отверстия во втулке которая внутри диска ? :faq:
    Наши руки не для скуки. Брюки превращаются, превращаются... В шорты:
    Одну сторону просверлили, а вот вторую... Очередная кЕтайская засада:
    Испортим еще одно сверло:
    С валом вообще всё элементарно:
    Повторяем всё это со вторым колесом и едем чистить снег. :victory:
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...эпопея не закончилась...вал на очередь записался..:aga:...круговорот проблемы элементарной механики в природе...:)]
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно нет. Трансмиссию модернизирую. Но в сезон заниматься этим не буду. Так что до мая лишь небольшие работы по устранению косяков.
    Нихрена с ним не станется. Там просто прут похоже что ст. 45. Из токарной обработки - только фаски сняты на концах.
    Есть у меня 30Х13 с ЭЦН американских, но проточить диаметр нужно.
    Я в курсе, мать писала. (с)
    На передних передачах нужно увеличить передаточное число примерно вдвое.
    М8 болтеги:
    Стоят и работают.
    СУ тяжелый и без диффа, шплинтик Ф6 мм явно маловат. Там еще и втулки пластиковые миллимов пять и с оверстиями большего диаметра. Я же его ворочаю, отсюда и знакопеременные нагрузки которые расшевелили эти калёные шплинтики. Да моща на колёсигах приличная, рывки по любому есть...
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...так "с места в карьер"...да в кандалах-то...:ogo:...нет, нет, всё-таки ставки повышаются...:hello:
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Без цепей вообще грустно. Потому что чистится до плотно укатанного слоя. А вовсе не до песка.
    Что за тотализатор ? :aga:
    Я вот думаю кошки на ботинки прихренячить. А то и сам буксую когда он в в сугроб упирается...
    Да, наверное еще упор какой-то между рукояток прихренячить, шоб пузом его толкать, а то руки устают. :)]
