Полистиролбетон
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Medstarr, 02.02.21.
  1. Medstarr
    Medstarr
    Medstarr
    Полистиролбетон
    Полистиролбетонная смесь или (Теплый бетон) -для стяжки пола в квартире, кто нибудь работал с ней под ламинат и керамогранит?
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Надо исходить от цели? какая цель данного материала в вашем случае.
    По вашему вопросу, да работал, ламинат кладется, керамогранит на него клеится. смесь легкая но хрупкая, в любом случае надо ее чемто закрывать
  3. Medstarr
    Medstarr
    Medstarr
    Цель - стяжка облегчённая, затем ламинат, керамогранит.
    Так на него кладётся или покрывать сначала? Если хрупкая, наливной пол сверху в 0.5 см даст прочность? или потрескается?
    Расход какой у него на м2 может знаете ?
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Поверх нее надо заливать цементно-песчаную стяжку либо наливной пол, а затем монтировать ламинат, класть плитку.
    расход зависит от прочности, прочность от плотности, от d200 до d500 расход гуляет от 4 до 6 кг на1см на 1м2, надо у конкретного производителя смотреть.
  5. Medstarr
    Medstarr
    Medstarr
    Под ламинат, наливной пол для выравнивания поверхности так понимаю, а под плитку зачем? да и у производителей полистиролбетона нет таких рекомендаций для керамогранита,
    А то как то смысл использования теплого бетона теряется - полистиролбетон затем наливной при высоте 3 сантиметра, много движений- работы? только если высота стяжки большая тогда выгодно видимо
    А производителей - продавцов только 2х в Москве нашел кто в мешках предлагает.
  6. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    когда зальете его поймете зачем. Он дырявый весь и неровный, замучаетесь гребенкой потом выравнивать плюс слой клея соответственно толще будет.
  7. Medstarr
    Medstarr
    Medstarr
    Значит в моём случае не подходит...
  8. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    просто если вы видели фото блоков они порезанны ровно, посмотрите фото залитого пола и поймете о чем я говорю, тоесть поверхность стяжки самой простой намного ровней чем поверхность теплой стяжки, она вся пупырчатая, так как тяжетая фракция (цемент с песком) оседает вниз и большая часть шарика пенопласта остается наруже, тоесть как минимум пупыри в 3 мм у вас будут наверху. Фотку приложил примерно как выглядеть будет.
  9. Medstarr
    Medstarr
    Medstarr
    На фото между керамогранитом и ПСБ не видно другого покрытия
  10. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    я вам просто показал для наглядности как выглядит теплый бетон его структуру с плиткой, что поверхность далека от идеала, и самая банальная стяжка имеет более равномерную поверхность.
    Есть снипы в которых написанно что его нужно закрывать, все остальное на свой страх и риск если коротко.
    А так некоторые на деревянные полы клеют плитку цементным плиточным клеем и потом говорят что клей гав. о и плитка отвалилась от деревянного пола, не учитывая что у деревянного пола кофициент расширения большой в зависимости от влаги, нагрева и т. д., но виноват исключительно производитель клея потомучто не продумал гениальной идеи покупателя, ето не в упрек Вам, но иногда таких перлов наслушаешся от клиентов что аш жуть берет от наших рабочих)
    К примеру очень многие пытаются развести пожиже грубый ровнитель для пола (стяжку), чтобы он растекся и превратился в наливной пол. Естественно происходит ппц- тяжелая фракция падает вниз, легкая поднимается вверх вместе с водой, ничего само не растекается и клиент предъявляет претензию. На вопрос зачем? Когда есть наливной пол в линейке смесей, ответ-так сказали рабочие ваша стяжка гавно из нее плохо делается наливной пол, верните деньги)
    Или когда быстросохнущий наливной пол заливают на поверхность как вы планируете (из которой очень сложно выгнать воздух игольчатым валиком) который в конце концов начинает рвать и превращаться в точки и трещины. На вопрос вы проходили игольчатым валиком? Ответ мы 10 лет работаем все знаем сами верните деньги, ну а по итогу выясняется что никто не чем не проходил, и воздух попавший в смесь при замесе, начал выходить наверх при застывании и начался колабс в дырочку и трещины.
