ПНД или ППР труба для теплого региона 100 метров
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Mark1978, 02.02.21.
  1. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Добрый день!
    Решил подключить городской водопровод, до колодца больше 100 метров, по обычной грунтовке, где иногда будут ездить мои и соседские бетономешалки и другие тяжёлые грузовики.
    Промерзания земли нет - юг РФ, за последние 4 года толко -3 градуса было 2-3 дня, остальное время плюсовая температура.
    Хотел закопть трубу ПНД 32 мм на глубину 40 см.
    Местные говорят, что после того как сверху проедет грузовик - она лопается и предлагают паять ППР трубы 32 мм, который кусками по 4 метра продаются.
    Вроде и хорошо, так как у ППР трубы 32 мм толщина стенок 5,4 мм, но более чем 25 стыков возникает, при этом места спайки будут иметь соединение с толщиной менее 5,4мм (где-то не прогрели, где-то криво пошло и т. п.). В моём понимании, при таком количестве стыков - это более рискованный вариант, если по такому стыку проедет грузовик - он явно начнёт сочиться...
    В итоге, хочу купить ПНД 32 мм при толщине стенок 3 мм и закопать на 70-80 см.
    Что скажете?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    И думать нечего - ПНД, цельным куском. И уложить на песчаную подушку. Сверху тоже песчаная подушка 15-20 см
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проложите ПНД в гофре или под другой защитой
    ПП не применяется на улице да и зачем ?
    это вполне может быть страшилка - про грузовик
    :super:
