В основной теме все разбежались. Есть к кому обратиться с вопросом организации воздухообмена в сауне? Система замкнутого цикла через смежное помещение должна быть или это лишнее?
@inisel, Ну если уж новая тема суть вопроса можно озвучить? В любом закрытом помещении с присутствием людей нужна вентиляция.
У финнов есть такой мануал к каменкам. Там два контура вентиляции. Внутренняя и просушивающая. По схеме не очень понятно, но выход внутреннего контура предполагается в помещение, откуда идёт его забор. Обычно приходится прокладывать воздуховоды. Раньше встречал только подсос под дверью, да вент канал на улицу. Мне необходимо спланировать вентиляцию на прилагаемой схематично сауне. Нужны экспертные мнения.
@snakeHCK, гараж. Туда не стОит. Думаю забор под каменку провести вдоль стены из-за двери, а вытяжку под противоположным от каменки пологом вверх и в тот же предбанник. Он правда маленький совсем.
Так примерно? Ну надо что бы в этом случае и предбанник как-то вентилировался, а иначе при его размерах у вас по сути тот же самый воздух и будет гоняться туда сюда.
А нужно как? В дом выпускать воздух из парилки не правильно, считаю. Можно сделать зазор под дверью предбанника. Больше не вижу вариантов.
Про то и речь, что можно просто приточку под дверь и вытяжку на улицу. Но автор акцентировал на внутреннем обороте воздуха. Какие сегодня мнения?
Сделали рециркуляцию с вытяжкой под пологом и выпуском в предбанник. Забор под дверью. Сушка в вент канал.
По стенам минвата 5 см, на крыше 10. Разогрев до сотни около часа. По утру ещё жарко, если вентиляцию не открыть.
