Борьба с запахом
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Snowww, 02.02.21.
  1. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Борьба с запахом
    Всем привет, стоит септик на 3 куба из него выходит вода в дренажный колодец.
    У септика вытяжка идёт по фановой трубе на крышу.
    Собственно стоит стойки запах, хотя бактерии и т. д. исправно засыпаю.
    Помимо септика стоит система очистки воды с гипохлоритом, где то читал что именно это и может способствовать запаху т. к. часть бактерий погибает от хлора.
    Дак как быть тогда в такой ситуации, если стоит водоочистка и нужно избавиться от запаха...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этого делать не следует.
    Есть вероятность, что именно это может являться причиной вони.
    Сброс стоков от промывки системы водоочистки в очистное сооружение Автономной Канализации запрещён.
    Выводите эти стоки в отдельный колодец или иным способом утилизируйте.
  3. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Мне когда устанавливали водоотчистку я этот момент уточнил.
    Объяснили что именно в септик и можно делать залповый сброс от водоочистки.
    Лишь бы дренажный колодец справлялся.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычное поведение монтажников. Задача установщиков системы очистки, смонтировать и получить деньги. Если начинаются сложности, то увеличивается срок монтажа, растет смета, отдельный слив требует некие переделки или мелкий ремонт, заказчик морально не готов к таким объемам работ и финансово тоже. Вся эта цепочка заставляет клиента задуматься и в большинстве случаев он отказывается. Поэтому почти все говорят, что можно.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Snowww,
    Вот требование действующего Стандарта.
    "Г. 18 В автономную систему канализации биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод, выполненную по настоящему стандарту, запрещается сбрасывать:
    - промывочные воды от установок водоподготовки;
  6. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Так, значит делать отдельный дренажный колодец под промывку, я правильно понимаю?
    А какие есть нюансы действующей моей системы, кроме зловонного запаха?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Отдельный Поглощающий Колодец (ПК) с аварийным выпуском стоков (на рельеф, в канаву) в случае переполнения ПК.
    Какой системы?
    Водоподготовки или очистного сооружения автономной канализации?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А где пахнет?
  9. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Я имею ввиду то что вода от водоочистки сливается в общий с септиком дренажный колодец.
  10. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Запах стоит в районе самого септика и дренажного колодца, хотя сейчас зима всё под снегом, а вытяжка выведена на крышу, вообще не понимаю как он может чувствоваться "внизу" у дренажного колодца.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я так Вас и понял.
    Ещё раз, я не рекомендую сливать стоки от промывки водоочистки в Фильтрующий Колодец, поскольку это выводит его из строя за короткое время.
    Для стоков промывки организуйте отдельный поглощающий колодец.
  12. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Новую тему заводить не буду, т. к. вопрос такой же. Есть Эко-Гранд - 6., пользоваться начали год назад. Семья - двое взрослых, пятеро детей. Весной недосмотрели, был перелив - сдохла "лягушка", переключающая режимы. Поменяли по гарантии. В начале лета обратил внимание, что установщики не прокололи отверстие в трубе, находящейся в успокоителе (которая подает воздух для перекачивания ила в отстойник для последующего перелива в приемник). Сделал небольшой прокол сам, все заработало. Но запах от станции не пропадает уже год - пахнет весьма сильно. Всю химию еще летом поменяли на биоразлагаемую. Сливается: канализация из туалета, стиралка, посудомойка, фильтр Новая вода Prio. Иногда попадают остатки очисткок, прошедшие через уничтожитель под раковиной
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Где именно пахнет? В доме, или на улице вблизи аэрационной установки?
    Стандартная сквозная вентиляция канализации с притоком на улице и выпуском над крышей в доме организована?
    Вы немножко не в тот раздел пришли: в септиках подачи воздуха не бывает. В разделе, посвящённом аэрационным установкам, Вам помогут более компетентно. Но необходимость вентиляции канализации это обстоятельство не отменяет.
  14. Thalt
    Thalt
    Thalt
    Запах рядом с самой установкой. Фанового стояка нет, в доме несколько обратных клапанов стоят. Звонил производителю - сказали, что он не является необходимым. Больше уделяли внимание вопросу, что в станцию сливается.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Вот и имеете предсказуемые эффекты. Органика в любом биореакторе не уходит в Нарнию, а во что-то превращается. В том числе в более или менее пахучие газы, которые в малых концентрациях не опасны, но должны быть отведены подальше от людей. Вывод на крышу, рядом с дымоходом, вполне достаточен.
    Смотря для чего необходимым. Для работы вашей АУ сквозная вентиляция, возможно, не обязательна. Тут производителю виднее. А для комфорта в доме и вокруг дома вентиляция необходима при любом типе канализации, включая центральную. В городской квартире при снятом унитазе воздух активно идёт в стояк и далее на крышу, и именно это решает все проблемы запахов.
    Насколько я знаю, все инструкции к любым автономным канализациям прямо запрещают и использование "уничтожителей", и слив промывки фильтров. Проверьте.
