Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Да замерял я и выкладывал уже в режиме 16 квт. А дифманометра- увы, больше нет. Теперь из трубки с линейкой сделаю, там ломаться то не чему. Хочу понять, почему прибор показал ошибку диапазона, там же +/- 137,8 mbar.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    УГУ.
  3. Серый22
    Серый22
    Серый22
    Здравствуйте. котёл делюкс 24 С, поменял дипы на 16к. т. к. тактует сильно мощный, стало гораздо лучше, дольше прогревает систему тем самым радиаторы лучше прогоеваются. давление не регулировал, чем это чревато? И не пойму где находится нипель, куда манометр надо вставлять? везде инфа про айсы а там он на трубке, у меня трубка без него
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    на расширительном бачке- эта такой баллон слева от камеры сгорания
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вероятно, вопрос по давлению газа?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничем особенным. А вам обязательно смысл нужен, иначе регулировать не станете.
    Во всем мне хочется дойти
    До самой сути.
    В работе, в поисках пути,
    В сердечной смуте.
    До сущности протекших дней,
    До их причины,
    До оснований, до корней,
    До сердцевины.
    Гусары молчать.
    Ниппель снизу у РБ.
    Тот же Эйс по сути.
    А что вот за трубка без которой у вас, непонятно?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда на газовой арматуре.
    Но там нет ниппеля. Там патрубок. Патрубок для измерения газа на входе.
    Патрубок измерения газа, подаваемого на горелку, расположен на газовой трубке подачи газа на коллектор.
  8. Серый22
    Серый22
    Серый22
    Да, гдето на схеме увидел, у айса на трубке отварачиваешь болт и подсоединяешь шланчик в. м.,а у меня на этой трубке нет болтика и нигде этой информации не могу найти
  9. Серый22
    Серый22
    Серый22
    И
    Извеняюсь, да не тот нипель, что в р. б. давление качать, а наверное трубочка к каторой в. м. подсоединить)
  10. Серый22
    Серый22
    Серый22
    Так и не пойму, где надо максимум регулировать и куда вставлять шланчик в. м. IMG_20211129_165859.jpg
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Серый22, слева от трубки на камере сгорания винт в горелке.
  12. Серый22
    Серый22
    Серый22
    Спасибо, так и подумал, а насчёт максимального давления?
  13. Серый22
    Серый22
    Серый22
    Просто стоит ли замарачиваться с линейкой и шлангом и по ресурсу интересно, расходу и тд.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами решайте.
    Я уже опытный форумчанин, чтобы опять на одни и те же грабли убеждения снова наступать.
    :hello::hndshk:
  15. Серый22
    Серый22
    Серый22
    А на счёт макс. давления, как отрегулировать и возможно ли на этом аппарате это сделать без дополнительного оборудования
