Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Было 13. Стало 24? Разница в два раза.
    Max. 30 мм. и 88 мм. Тоже.
    Если к этому добавить систему отопления в 5 кВт то должно быть все понятно.
    Максимум настраивают при работе на ГВС. И при соответствующем протоке -10-12л/мин.
    Зачем вам 24?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У меня на ГВС давление 90 мм, хоть на 13 кВт дипом выставь. Поэтому настраивал как по табличке в инструкции
  3. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Спасибо за советы. Да при настройке температура отопления была совсем небольшой. Настроить по воде тоже буду иметь ввиду Но пока котёл почти нормально работает на 24 квт, буду смотреть, так как моя система отопления очень большая. Вопрос почему 24квт после 13квт? При резком удорожании стоимости котлов навьен, успел только такой купить.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Уберите его на 13..раньше хватало? И теперь хватит.
    Котел будет целее.
  5. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Воо. А подскажите. У меня котел Навьен Делюкс S. Газовый. Он вроде тоже где-то на 24 квт. А дом у меня меленький. 60 кв. м одноэтажный. Стоит ли его сделать на меньшую мощность или без разницы
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Стоит. Убавить до 13
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    А самому можно это сделать?
    Как тогда не подскажите?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Ну это надо искать того кто могет. И обязательно с прибором.
    Только перенастройка многого не даст. Просто снизится уровень шума при работе на отопление. Ну и ресурс теплообменника увеличится.
  9. abushu
    abushu
    abushu
    Это провод для подключение не датчика комнатной температуры, а датчика наружней температуры воздуха. Для подключения погодозависимого режима работы. Для Делюкс One возможно подлючение "умного" выносного пульта управления NR40d - это штатно. Еще возможно подключить предыдущие версии пультов управления, но через танцы с бубном.
  10. vipdo2021
    vipdo2021
    vipdo2021
    1.1. зависит от колен, много колен длина уменьшается, 1.2 если правильно смонтирована выходящая труба 1.3 и ее не задувает, то проблем не должно быть
    2. outdoor temperature sensor - это датчик уличной температуры (у навиен свой, подойдет не подойдет подбирать надо по рабочему сопротивлению. Есть время найдите рабочее сопротивление и соотношение температур старого и от навиен, тогда отвечу на вопрос)
    3. Просто кратковременно перегревает теплоноситель, наблюдать за котлом\термометр на бойлере
    4. Если бойлер позволяет (вставная гильза герметичная и расположена так что масло не вытечет) можно залить машинное масло вместе с датчиком, масло будет передавать тепло
    5. У котла 2 давления минимальное и максимальное. Пока минимальное настраивается вручную по диф манометру. Эта информация (давление) не выводится на пульты
  11. vipdo2021
    vipdo2021
    vipdo2021
  12. yuga86
    yuga86
    yuga86
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Котёл Navien Deluxe-C Comfort, контроллер ZONT SMART 2.0 Как подключить адаптер Zont NAVIEN DIN (728) к котлу по цифровой шине? Штатный пульт котла подключён по цифровой шине? На сайте ZONTa пишут "Прибор подходит для газовых котлов Navien серии Deluxe (в том числе моделей S, Comfort, Plus, Expert). Управление по цифровой шине обеспечивает: штатную работу функции модуляции мощности котла, установку температуры отопления и ГВС, контроль рабочих параметров котла, индикацию аварий и ошибок."
  13. genesinov
    genesinov
    genesinov
    @vipdo2021, @abushu, спасибо за ответы! А то что-то совсем тихо тут было.
    А подробнее алгоритм не знаете? Через какие промежутки? Как долго греет? Есть какие-то более подробные описания общедоступные, кроме этой пользовательской и довольно куцей инструкции? Так-то мне видится это довольно опасной функцией если она проходит бесконтрольно. Не зря везде ограничение на 60 градусов, чтобы ожоги не получить. А тут судя по всему время от времени можно ждать 80 из крана. И ноль информации. Может мне о подмесе на краны надо подумать.
    просто трубка на 1/2 резьбы наружной выходит сбоку. Можно конечно что-то придумать с герметизацией, но это же нештатная доработка? Как штатно он должен быть закреплен? По замыслу производителя там должна быть гильза четко под диаметру и он получает тепло просто от прилегания? Я его сейчас деревянной палочкой на распор прижал к стенке гильзы и судя по показаниям (мерял температуру выходящей воды и на самом термометре бойлера) разница на 10-20 градусов с тем что показывает котел. Совсем меня так не устраивает.
    Опять же хотелось бы понять алгоритм нагрева бойлера. Какие у него там установки нижние и верхние. Я на бойлер намного менее именитый и то больше информации уже нашел чем на этот котел) вроде у Navien всё в порядке с этим должно быть. или всё так скрыто и для пользования есть только у сервисников?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Какие сложности?
    На 728-м есть две пары контактов цифровой шины. На одну пару - котел, на другую - штатную панель котла. Там все подписано. Полярность значения не имеет. На блоке питания зонта напряжение поднимаете до 24в - панель требует напряжения не менее 20в.
    Далее настраиваете приложение зонта.
    Для удобства подключения можно посмотреть какой разъем внутри котла для подключения оранжевого провода к общему жгуту. У меня есть предположение, что это разъемы mini-fit с шагом 4,2 мм
    https://www.chipdip.ru/product-photo/mf-2x1-f покупаете маму и папу, к ним подпаиваете провода, подключаете в разрыв внутри котла, а свои две пары проводов подключаете в колодку зонта.
    Также не забываем подключить питание на 728 и его связь со смартом по к-линии.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Бывают термодатчики с приваренной к ним плоской пружинкой.
