Газовые котлы "Navien"- 14
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 30.01.21.
  1. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Панель отсоединяется, как и выносной пульт, а "мозги" все на месте остаются...
  2. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Вот в том и дело, что даже механический термостат не подключить к нему для управления по температуре в помещении.
    Отключить хочу с целью удаленного управления температурой.
  3. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Это какие? Там провод для подключения внешнего датчика температуры, который вы используете с китайским датчиком от термометра электронного. Только пульт wi-fi можно подключить. Или я ошибаюсь?
  4. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    удаленное управление котлом можно реализовать такой схемой
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это наглядный пример того, как НЕ НАДО делать.
    1) Вопрос был про Deluxe One, а не ACE/Deluxe. На One нет датчика комнатной температуры, но есть панель управления на корпусе только с режимом "по температуре теплоносителя".
    2) Зачем лезть во внутрь штатной панели/пульта, если можно разрывать одну из линий выносной панели?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Теоретически кроме NR-40D должен работать и Зонт, но на практике это не подтвердилось. Кто виноват - так и не ясно.
    И есть опасения за плату управления (на One), если попытаться перемкнуть между собой провода выносного пульта. На Ace/Deluxe в этом случае котел включался на полную мощность до максимальной температуры теплоносителя.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Термостат БКН, комнатный получается от пульта вайфай только.
  8. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Да, только этим термостатом можно контролировать только температуру теплоносителя в БКН, как это может помочь при регулировке отопления?
  9. Thavron
    Thavron
    Thavron
    А вот тут можно поэкспериментировать с внешним датчиком температуры (который уличный), как вы считаете? При установке сопротивления в цепь датчика котел будет считать что потеплело, и снизит температуру теплоносителя, а потом при замыкании сухого контакта дистанционно сопротивление исключаем из цепи и прогреваем дом к приезду. Есть что дополнить в этой схеме?
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Thavron, По уличному датчику можно задавать пределы температуры. При обрыве датчика, котел переходит на работу по заданной с панели температуре теплоносителя, на индикаторе горит красный ключик.
  11. Thavron
    Thavron
    Thavron
    Обрывать не надо, просто добавить в цепь резистор и дистанционно его исключать из цепи перед приездом, позже схему накидаю. Когда цепь через резистор подключена котел будет видеть температуру на градусов 5-7 в "плюс" на улице и температура теплоносителя будет ниже (вариант когда никто не проживает). Перед приездом посылаем на реле сигнал, резистор исключается из цепи, соответственно на улице сразу "холодает" и жилье прогревается до комфортной температуры. При этом не надо вмешиваться в электронику котла, только манипулируем датчиком.
  12. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    За много лет отопления ТТ и электро- котлом я например понял совершенно точно, что нет режима экономичней, чем режим поддержания одной температуры круглосуточно. А все эти понижения-повышения требуют ещё бОльших энергозатрат.
  13. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Добрый день, подскажите пожалуйста кто в курсе...- котел делюкс 24к турбо, работает 3ю зиму, стал трещать в районе насоса и сзади все что за ним в этой области...не понятно короче откуда треск идет. Пробовал прикладывать штырь к деталям (насос трехход. кран и еще какие то тройники пластмассовые) и слушать..- не понятно откудова идет треск, вроде от корпуса насоса четче всего слышно, но и от других деталей тоже слыхать. - Не подскажите как еще можно определить откуда треск идет?
    Пробоввл сбрасывать давление с системы (соотв. с насоса тоже) маленько, так вроде треск уменьшался но чуть чуть, почти не заметно. Потом вычитал что трехход. кран так трещать не могет, ну т. е. постоянно, а только в момент переключения..., но, опять же пишут что и он может давать треск постоянный если типа на нем сверху реле мозг делает..., типа проверяется тестером напруга, и если она скачет в такт треску значит она, реле,...и опять же куда там сверху тестером тыкать не понятно... - не спалить бы чего.
    Все фильтры чистил, грязи небыло никакой вообще, все работает исправно.
    Может неделю не трещать кстати так сильно, ну т. е. шумно но не очень работать, а теперь стал постоянно с треском работать.
    Подскажите с чего начать проверять или разбирать
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @токарь7, в ближайшие АСЦ позвоните, телефоны в руководстве, актуальные телефоны на горячей линии ребята скажут, лезть в котел самому зимой не рекомендую.
    АСЦ на выезды работают.
    на край, если АСЦ далеко- у вас в договоре на ТО есть телефон аварийной службы местных газовщиков- котлы навьен широко в россии распространены- они тоже знают где и что в котле ломать, с запчастями у них скорее всего сложновато- но точный диагноз поставят
  15. токарь7
    токарь7
    токарь7
    Извиняюсь конечно за тупизну..., но а вот к примеру ничего серьезного не случится если при рабочем цикле отключить насос? ..ну т. е. чтобы понять он трещщит или нет
