РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые гуру! Буквально через пару месяцев начну отделку фасада. Как должно выглядеть - в аттаче С темным кирпичом уже все понятно - купил Браер Мокко Гладкий Но встал в тупик со светлой отделкой 1. Как сдедать горизонтальные карниза (или как они называются?) Архитекторы сказали довольно расплывчато. "кладете торцом кирпич, сверху камень клеете". И здесь нужен ваш совет: а) правильная ли схема б) какой кирпич использовать, чтобы лучше "клеилось" - рабочий? в) использовать ли камень - какой лучше? или может другие более современные материалы? Хочется "на века" , но чтобы ничего тяжелого не отвалилось через нексколько лет) И по верхней светлой части Практичнее (не менее красиво) - сделать их светлого кирпича А если из камня - то какого лучше?
У Вас НЕТ "ПРОЕКТА" - если "Архитекторы сказали довольно расплывчато" На каждый узел должна быть схема и спецификация (с пониманием КАК это монтировать). Архитектор - если вы не заказывали (эскизный проект) должен это предоставить. Если это "просто картинка" - в мусорное ведро. Ваш вопрос это как раз и подтверждает, что ВЫ САМИ ДОЛЖНЫ ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ. Так зачем вы платили деньги "архитектору"? За картинку, так их в инете море. Архитектор Вас предупредил о: что любой выступ на фасаде - потенциальное место для разрушения? горизонтальная поверхность и как следствие скопление влаги - благодатная среда для образования грибка? Вы хотите заниматься "обслуживанием фасада"?
Нормального и бесшовного (чтобы потом не заморачиваться с покраской - нет). Скорее всего буду делать из фиброцементных панелей cedral
Сделайте из алюминиевого композитного материала. Вся часть под окнами будет цельная. А по периметру будет стык через 4 метра. Который визуально не будет виден. Кроме того можно сделать любой размер. Фото как пример. Откосы, колонны и верхние крышки из него. На кирпичном доме, все белые накладные элементы из него. Главное подыскать исполнителя с руками)! и да, обслуживать не надо будет. Цветопотери не будет.
Наберите в поиске алюминиевый композитный материал. По нему много информации. ВСе АЗС им обшивают и много ТЦ. Два листа алюминия по 0.4 мм и внутри пластик высокого давления. Общая толщина 4мм. Г-1. Листовой материал. Он фрезеруется и формируются кассеты и элементы. Самый распространенные Алюминстрой, Билдекс, Алкотек и тд. У них есть текстуры под камень и дерево. Сейчас еще и выполняют УФ печать на нем. Цена где-то 1800 руб/кв. Идет в листах 1,22х4м
