Печь таймыр и газовая горелка термофор / триада - перегрев и выключение
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Capin, 01.02.21.
  1. Capin
    Capin
    Capin
    Раньше у меня была газовая горелка сахалин.
    когда каменка нагревалась до заданной температуры тухла постоянно запальник оставался и его сдувало тягой видимо.
    потом я намучался каждый раз по 10 раз переподжигать.
    позвонил в термофор там сказали есть новая горелка ТРИАДА - в ней три рожка и один рожок горит постоянно вместо запальника и тк запальника нет и не тухнет.
    купил ее.
    пару раз потухла.
    подрегулировал тягу шибером.
    три раза попарился.
    на четвертый решил температуру с 60 до 70 поднять.
    и тут начались проблемы
    так как см картинку 1 и 2
    у триады почему то нет температурного экрана, который был на всех остальных горелках, и она после 70 градусов выключается автоматикой - сдышно характерный щелчок и газ перестает подаваться даже на запальную горелку после этого щелчка. причем весь наружный механизм настолько горячий что рукой невозможно дотронуться.
    какие варианты? самому дорабатывать ставить термозащиту экран? но не хочется в газовое оборудование лезть?
  2. AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    Надым
    Под датчик контроля тяги - это круглая термопара снизу, поставил паронитовую прокладку сантехническую на 1/2" толщиной пару миллиметров, тем самым как-бы отодвинув датчик от топки. Срабатывание прекратилось да и не болтается теперь. Если шибер был прикрыт, также можно им увеличить тягу. А на Сахалине можно было просто отрегулировать подачу газа на запальник винтом на устройстве, чтобы не гас. Получается Термофор вас в заблуждение ввел, сказав что на Триаде третий рожок горит вместо запальника и не тухнет. Этот рожок и есть запальник, причем как мне показалось с неудачным решением.
  3. AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    AleksandrNP62
    Надым
  4. Kosa_smerti_73
    Kosa_smerti_73
    Kosa_smerti_73
    Здравствуйте! Купил печь Таймыр и горелку Триада 40 кВт. Столкнулся с проблемой: не загорается пилотная горелка, электрод пъезорозжига пробивает не на пилотную горелку, а на корпус печи. Замена электрода в комплекте с кабелем проблему не решило. Такое ощущение, что конструкторская недоработка. Электрод слишком мало торчит из посадочного стакана, в итоге, то пробивает на корпус, то на горелку. Не знаю как быть, может что-нибудь посоветуете! Думал уже стакан посадочный укоротить, чтобы на корпус не пробивало.
