РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Народ, дайте совет. Дом из газобетона 375 мм. Псковская обл. Утепляем технониколь 100 мм. Мне сделали пирог как на фото. Брус 50мм вертикально, утеплитель между ним (брус на подвесах к дому крепится), затем мембрана альфавент 110, затем по мембране пустили брус 50мм горизонтально! на него нашлепали осб3 12 мм, затем думаем хауберк клепать на осб. Вопрос - с мембраны конденсат будет стекать и попадать на брус, и это получается никакой не вентилируемый фасад. Как воздух будет продувать конденсат с мембраны, если весь дом обшит горизонтально брусами, которые не дадут воздуху пройти? На предложение сделать выставить второй ряд бруса вертикально, а первый горизонтально, строители говорят, что не будет прочности и осб начнет гулять и его переведет.
Скачайте с сайта технониколь альбом узлов данной фасадной системы и покажите рабочим. Там есть варианты и однослойного и двухслойного утепления. Тут даже не строителю должно быть понятно, что с горизонтальными брусками никакого вентфасада не будет.
