Помогите определиться с кровлей на ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Amerald, 30.01.21.
  1. Amerald
    Amerald
    Amerald
    Адлер
    Небольшой домик -7х4м. Каркас собран. Крыша плоская с уклоном. Стропила - фермы. Стою перед выбором покрытия кровли: профнастил или рулонная накатка? И как бы эту систему оптимально утеплить (побюджетнее)?
  2. SevastopolNik
    SevastopolNik
    SevastopolNik
    Зависит от уклона, столкнулся с этим на своем объекте. Проектировщик зарубил предложенный вариант с сэндвич панелями (считай что тот же профлист) как раз из за уклона маленького. В итоге крышу покрыли ПВХ мембраной (как альтернатива рубероиду)
  3. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    С фотками конечно нагляднее было бы, что за фермы, как конструктив выглядит, но могу предположит, что сделано как у меня, тогда самый бюджетный вариант утепления это утепление перекрытия между потолком и фермой, либо базальтовой (мин) ватой, либо целлюлозная вата, хотя есть статьи, что целлюлоза плохо для ЛСТК.
    По кровельному покрытию сложнее, сам против ПВХ мембран, так как они со временем плохо пахнут нагреваясь на солнце.
    Для себя рассматриваю вариант, замена ПВХ на битумную гидроизоляцию технониколь.
  4. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Начините с главного-какой угол/уклон? Вы пишете-ПЛОСКАЯ с уклоном- именно плоская? Тогда у Вас выбор невелик-только мягкая (ПВХ мембрана, Изопласт и прочее). Но надо понимать, что ПВХ мебмрану можно уложить прямо на вату, под Битумную надо основу из ЦСП.
    Если уклон больше 10° можно использовать кровельный профлист. Но тут возникнет необходимость устройства подсистемы.
    А вообще прочитайте СП 17.13330.2017 -Кровли. Там все написано.
    Это во многом зависит от того, какая будет кровля. Я так понимаю, что фермы будут в теплой зоне (иное при плоских кровлях неэффективно), а это значит выбор опять невелик-либо минплита для кровли, либо полистирол кровельный (оба материала по профлисту). Высота волны профлиста подбирается в зависимости от шага стропил/ферм. Вата дешевле, полистирол лучше по тепловым характеристикам. Минвата НГ (негорючая), полистирол Г2. И опять же-парапеты будут или нет? Это влияет на края (торцы) кровли.
    Если хотите утеплять нижний пояс фермы, то тогда возникает подкровельное пространство, в котором надо устраивать продыхи (вентилирование). Сложного ничего нет, но торцы ферм как будете заделывать?
    В общем и целом, на Ваши вопросы, Вы получили ещё больше вопросов, поэтому хотя бы эскизы или фото выложили...
  5. Amerald
    Amerald
    Amerald
    Адлер
  6. Balds
    Balds
    Balds
    Судя по аксонометрии, фермы должны быть в теплой зоне. Остальное уже рассказано выше -профлист, утепление минватой, ПВХ или битумка. Но Битумку лучше укладывать по ЦСП-и неизвестно, сидит ли ЦСП в расчете сбора нагрузок?
    Поэтому я бы сделал так:
    По фермам профлист (высота волны в зависимости от шага ферм и климатического пояса)
    пароизоляция
    минплита 200 мм
    ПВХ мембрана
    Парапеты тоже желательно утеплить.
    Эскиз во вложении.
    Такой вопрос не по теме: Вы где/у кого КМ и КМД делали? Теоретически в расчете сбора нагрузок на каркас и фундамент проектировщик должен был понимать какую кровлю использовать в расчете.
    Постоянно утверждаю/напоминаю о том, что при незнании/непонимании технологии ЛСТК, для строительства нужен не только КМ/КМД, но ещё и разделы АС/КР (архитектурно-строительная часть и Конструктивные решения) - хоты бы в укрупнительном виде. Жаль только, что большая часть Заказчиков это не понимает и потом начинают задавать вопросы вроде ваших.
  7. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    А нет ли эскиза узла примыкания кровли к парапету именно для ЛСТК? И в частности для данной кровли с выносом?
  8. Balds
    Balds
    Balds
    Могу нарисовать от руки, если нарисуете точные исходные данные (хотя бы эскизно) и фото.
    В автокаде долго чертить
    В принципе это типовой узел-они есть в интернете
    например здесь
    https://www.baltprofile.ru/dokumentatsiya/
    или во вложении
  9. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Спасибо! Мне достаточно узлов от роквул, классный документ
