Профиль brusbox 70-6, отличия
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AndroVol, 30.01.21.
  1. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Может есть спецы, работающие с этим профилем. Подскажите, как уже на установленных окнах отличить профиль brusbox 70-6 от другого, например brusbox super aero. Визуально копии, отличия в количестве камер (их на установленных окнах не видно) и в цене. Хочется быть уверенным, что дороже взяли и поставили именно более дорогой профиль.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Я с ним не работаю. Но думаю отличаестя еще толщиной стенок. Супер Аэро говороит само за себя название. Что то очень лайтовое.
    П. с. Посмотрите как вариант маркировку, она может быть в пазу для штапика. По этой маркировке возможно есть вариант что то выяснить.
  3. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Да, толщина наружных стенок составляет 3мм. Но ее же тоже на собранном окне не померить.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Где 3 мм на Супер Аэро? Сомнительно что то.
  5. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Я говорил о профиле brusbox 70-6. Там, в отличии от Супер Аэро, заявлена толщина внешних стенок 3 мм. У brusbox 70-6 толщина стенок больше, камер больше, но все это не увидеть на установленном окне. Как понять, что поставили?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Необходимо найти маркировку на ваших окнах. Она обычно наноситься в пазах профиля.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А сразу заказать нормально нельзя, чтобы потом ерундой не заниматься, с поиском печатей?
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    А нормально - это как? Я нормально заказал с заключением нормального договора и заплатил нормальные деньги. Но как узнать нормальные ли окна поставит мне изготовитель?
  9. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Спасибо за подсказку. Запросил информацию у производителя. Ответили, что на внутренней части рамы можно увидеть артикул с названием "...BRUSBOX 70-6" он выдавлен.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Камеры может получиться рассмотреть в створке по крайней мере сняв ручку.
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Судя по информации которую а нашел в интернете (за пару кликов).
    У супер аэеро высота рамы " в свету" 60 мм.
    А у брубокс 70-6 64 мм
    Плюс в створке есть дополнительная "перепонка", которую думаю можно рассмотреть при снятой ручке.
  12. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Про высоту профиля находил информацию. Увижу окна только уже после заделки всех откосов, раньше выбраться не могу. Поэтому побоялся, что не найду места для измерения высоты.
    Про "снять ручку" понял. Спасибо за совет
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Подоконник или отлив под раму обычно заводят. На нижнем бруске рамы думаю получиться замерить
