Общие вопросы видеонаблюдения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем homhetdin, 29.01.21.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте, любезные участники форума!
    Озаботился охраной дома и нашел систему видеонаблюдения типа
    FALCON EYE FE-104MHD KIT Дача SMART
    Осталось купить, собрать и радоваться.
    Но вот вопрос - а в режиме непрерывного наблюдения сколько памяти расходуется на запись.
    Меня более всего заботит не криминалитет, а вакханалии соседей с шашлыками и петардами.
    Т. о. вопрос - каков порядок расхода обьемов памяти при записи.
    И смежный вопрос можно ли напрямую подключать диск или нужен еще комп.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Какой памяти? Памяти оперативной или дискового пространства? Про оперативную - забудьте. Этим занимается операционка видеорегистратора этой системы (Linux). Там всё оптимизировано под видеозапись. А дисковое пространство расходуется в зависимости от того, какие настройки для видеозаписи Вы выставите (размер файла, качество видеозаписи, наличие или отсутствие звука и т. д.).
    2. Объём расходуемой памяти - читайте выше. А вообще, если имеется в виду сколько видеофайлов влезет (хорошего качества) - зависит от того, какой объём жесткого диска. Данная система поддерживает диск SATA до 8Тб. Тут важно - сколько информации Вы будете регулярно хранить. Ибо если запись идёт по кругу, то после заполнения диска - начинается перезапись старой информации - более новой. И так - постоянно.
    3. Диск - можно и нужно. Это предусмотрено техническими параметрами. Прямо во внутрь видеорегистратора вставляется (покупается отдельно).
    А вообще - вот тех. параметры этой системы:
    Характеристики:
    Операционная система
    Встроенная на основе LINUX
    Интерфейс
    16 битный цветной пользовательский интерфейс с поддержкой управления мышью
    Сжатие
    H. 264+/H.264
    Формат
    PAL/NTSC
    Запись
    4ch 1080N/960H/D1/CIF*25fps
    Воспроизведение
    4ch 1080N*15fps /960H/D1/CIF*25
    Детектор движения
    192(16*12)зоны детекции; настраиваемая чувствительность
    Тип записи
    Ручная, по тревоге, по детекции, по расписанию
    Аналитика Запись
    1CH локально: пересечение линии, вторжение
    Аналитика Воспроизведения
    Пересечение линии, вторжение
    Хранение
    Встроенный HDD, Сеть, Google Drive и Dropbox
    Архивировани
    По сети, USB
    Браузер
    Windows IE
    Протоколы
    HTTPS, HTTP, TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P
    VMS
    В комплекте
    Моб. устройства
    Android/iPhone
    Видео выходы
    1 VGA, 1 HDMI, 1 BNC
    Аудио вход/выход
    1RCA/1RCA
    Трев. вход/выход
    Нет
    Сеть
    1*RJ45 10M/100M Ethernet порт
    PTZ управление
    Нет
    USB порты
    2*USB 2.0
    HDD порт
    1 SATA до 8TB(в комплект не входит)
    Мышь
    Есть
    Питание
    DC12V/2A
    Размеры
    250 (Д) x 230 (Ш) x 45 (В) мм
    Камера
    Матрица
    1/4" CMOS SC1245
    Эф. пикселей
    1280 (H) x 720 (V)
    Формат
    PAL/NTSC:25/30fps
    Сигнал/шум
    Более 41dB
    ИК подсветка
    до 25M
    День/Ночь
    Авто
    Объектив
    3.6mm HD
    Шумопонижение
    2DNR
    AGC
    Авто
    Видеовыход
    AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC
    OSD меню
    UTC
    Питание
    DC12V
    Потребление
    40mA / 270mA при ИК вкл.
    Рабочая температура
    -40°C~+60°C, 10%~90%
    Защита
    IP66
    Размеры
    152 (Д) x 68 (Ш) x 57 (В) мм
    ИМХО. Обычный стандартный комплект.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Кодек 265; 265+ не поддерживает, устаревшие модели. А наличие этих кодеков, по сравнению с 264м, позволяет увеличить объем дискового пространства порядком в 3-4 раза (Вас кажется это волнует).
    И камеры неполные 2Мп. А если захотите 4Мп подключить, регистратор их уже не потянет.
    Проще (а возможно и дешевле), взять более новые камеры и регистратор HiWatch по отдельности. Тем более, там есть и с технологией передачи питания по коаксиалу.
    HiWatch гораздо лучше того, что Вы нашли.
  4. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Я просто соасем не в теме. Первое, что понял - надо куда-то записывать. И не понимал, сколько памяти нужно иметь. Теперь обнаружил калькулятор памяти https://video-praktik.ru/calkuljator_hdd.html и знаю что на 3 дня требуется 0.9 тб. Значит надо покупать твердый диск. И флешкой не обойтись. А блок видеорегистратора потянет твердый диск. Или надо через комп?
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В регистратор устанавливаете WD Purple или Seagate на пару терабайт. И по детекции движения запись. Регистратор, в данном случае, это и есть "комп". Для питания камер, к каждой нужен блок питания 12В/1,5А (с запасом). И кабели типа КВК-2П (2 жилы питания +коаксиал), разъемы BNC в количестве (кол-во камер *2), разъем питания = количест камер).
    К регистратору подключите для настроек клавиатуру компьютерную, мышку, монитор. Жёсткий диск устанавливаете внутри регистратора (раскрутить пару винтов и снимите верхний корпус). Если решите озаботиться непрерывной записью, в отсутствие недолгих пропаж сети 220В, то потребуется ставить источник бесперебойного питания с аккумулятором для видеокамер и для регистратора ИБП...
    Если есть Интернет на даче - можно удаленный просмотр организовать.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Сейчас актуально смотреть, где находится тот самый "облачный сервис" для п-2п камер, у которых нет реального IP адреса. А то был недавно комический случай - так любимые многими "включалки света через интернет" вдруг перестали работать, оказалось что китайские сервера забанил Связьнадор:))
    Т. е. включить отопление у кого-то получилось а выключить - уже нет...
    С камерами примерно та же история, чем дальше "облако" и все сервисы производителя - тем хуже.
    Желательно чтоб все находилось в России. Это например RVI и IPTRONIC.
    Сейчас тестирую комплект из IPTRONIca, за исключением мелких и "глупых" неисправностей (по моей неопытности, в итоге) - пока все хорошо, клиентское ПО весьма стабильное, а не продукт индийско-китайских студентов, как у имеющейся еще VSTARCAM, например.
  7. Z159
    Z159
    Z159
    Прошу не пинать за схему. Помогите правильно подобрать камеру и грамотно её расположить. Нужен контроль заднего забора. Правая и левая сторона особо не волнуют. Там соседи. Контроль это только на случай проникновения на территорию. Чтобы было можно опознать лица.
    A89FD34D-9638-4A47-A603-1D3D4B7C3E6E.jpeg 646BB463-0898-4A40-96C8-F966EF19D58F.jpeg D9920267-A222-4F80-BD81-DC996201D10A.jpeg E4AEA94F-9DCD-4131-874E-AE91E9BFD730.jpeg D9A28639-C84B-419C-A4F5-C40484BC2B59.jpeg
  8. spynal
    spynal
    spynal
    C таким забором, а он тут как я понимаю под 3м, мне кажется, имеет уже смысл ставить камеры на сам забор по углам, а внутри поставить 1-2 чисто обзорные на калитку/ворота.
  9. Z159
    Z159
    Z159
    Не хочется тянуть кабель через участок. Первый этаж везде отделан. Второй тоже заканчивают. Нужно счас решить вопрос.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех. Давненько не смотрел запись на диске видеонаблюдения. Сегодня надо было кое что глянуть. А ничего не происходит. Задаю как обычно параметры просмотра - камера, день, нажимаю просмотр, и ничего. И на всех 4 камерах. Система видеонаблюдения Tecsar. Подскажите пожалуйста куда копать!
    Заранее:hello:
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вопрос такой. Без отдельно купленного диска видеорегистратор вообще нельзя протестировать? Хоть сколько то своей памяти у него есть?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Все, вопрос закрыт! :super:
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну включить можно и видео можно увидеть. Но ничего не записать будет. В таких регистраторах внутренняя память для хранения записей - не предусмотрена. Только для операционной системы.
