Подскажите балончики пены работают в неперевернутом виде?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Игорь3, 29.01.21.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возникла необходимость пропенить потолок. Вернее пол снизу со стороны подпола. Условия стесненные. Через загнутую трубку не получается. upload_2021-1-29_15-52-6.png upload_2021-1-29_15-55-20.png
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лет двадцать назад пришел на рынок и без проблем купил такую пену. Запенил протечку под кровлей. Балон можно было вертеть как угодно. Можно вверх головой, можно вниз или лежа. Пена еще была УФ стабильная. Балончик потом разобрал. Внутри были два лавсановых пакетика. Видно пена была двухкомпонентная.
    Еще заметил, что обычная пена выливается из пазов вниз и долго не твердеет. Та пена сразу прилипала и расширялась на глазах как ППУ.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как-то приходил мастер по монтажу мансардных окон. У него пистолет с длинным жалом и балон стоит почти параллельно жалу. А может даже балон можно было регулировать, вертеть? Не знаю где купить такой пистолет? Да и в данном случае я с ним под полом не развернусь.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    что именное не получается? я себе пистолетом с трубкой все межплитные швы на потолке запенил. соседи сверху топили - швы не протекли даже. трубку брал 6мм в магазине электротоваров, называется "Кембрик ПВХ 6мм", стоит какие-то копейки. Хорошо надевается на самый носик пистолета. фиксируется изолентой и вперед.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Прием копеечный, но затратный по пене.
    Пена, проходя через трубку, плохо расширяется в момент запенивания, но зато потом...
    Как следствие:
    - повышенный расход пены, на швах, где она не может "раскрыться"
    - Выгнутые поверхности, где ей ГК или пластик не смог противостоять.
    - Лопухи пены, где ей есть куда "дуть"
    Короче, нужно постоянно угадывать, сколько пены ты реально выпустил из баллона, т. к. скромная "колбаска" раздувается в 5-10 раз, когда пенишь через трубку.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    пена нормально расширяется. Имею прекрасный опыт запенивания через трубку не только потолочных швов, но и швов между бревен целого бревенчатого дома (с предварительной расшивкой и очисткой от сгнившей конопатки).
    так это всегда так, хоть на потолке, хоть в стене, хоть с трубкой, хоть без нее. Навык приобретается со временем. Щели шире 3-4 сантиметров вообще лучше не пенить без предварительного заполнения нарезанным пенопластом/ЭППС.
    что за пену применяете? швы очищаете от пыли? увлажняете?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Потолки я так и пенил. В подполе работа лежа. Очень неудобно. Пена из трубки не брызгает, а вытекает. Вылез из подпола, весь в пене, как из голубятни. :( Качества работы нет никакого.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    попробуйте взять трубку меньшего диаметра. ваша слишном большая, пена сильно расширяется уже в ней, а производительность клапана пистолета не позволяет добиться расширения на выходе из трубки. поэтому она просто валится и не зацепляется за края щели
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С тонкой трубкой тоже не получается. :(
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Пена нормально раскрывается в точке выхода из сопла, при падении давления.
    Значит, нужно плотно крепить на пистолет трубку, на конце трубки - еще один жиклёр с отверстием 1-2 мм.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Игорь3, можно отвинтить от пистолета гнездо под баллон и соединить его с пистолетом гибкой трубкой с резьбовыми штуцерами на концах. Баллон держать, как положено, перевёрнутым, а пистолет как захочется (как надо). Пена будет нормально выходить из сопла пистолета.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    марку пены озвучьте.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Было 4 разных балона. Одн балон "Титан". Остальные не помню. Уже сдал обьект и уехал. Пропенил с горем пополам. Может получилось.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дельное предложение. Тоже была мысль сделать что-то подобное. upload_2021-1-31_23-23-47.png
    Но всеже хотелось бы найти балон, который работает в любом положении. Если раньше такие продавались, значит их где-то можно купить?
  15. Анастасия2016
    Анастасия2016
    Анастасия2016
    Работаю с мужем в отрасли ремонта уже не один год и мы всегда в таких случаях используем пистолет https://bifai.ru/product/dozirovochnyj-pistolet-hilti-cf-ds1/. Конечно бывают не простые ситуации, но пытаемся выкрутиться как можем.
