1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Соломенный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sergey tersky, 07.01.10.
  1. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    Хотим поделиться личным опытом по строительству каркасного дома с утеплителем из прессованных соломенных блоков. Стоимость квадратного метра, построенного нами дома, 300$ с полной отделкой и со всеми коммуникациями.
    Коммунальные платежи по отоплению в 4 раза меньше, чем у соседей.
    Кого интересуют подробности такого строительства, спрашивайте, ответим.
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Как три поросенка? :)]А мышики не облюбуют такой утеплитель? Размеры блока? Плотность?Цена?
  3. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    Ржаная солома имеет одну специфическую особенность, издревле подмеченную сельскими жителями.
    В колосьях ржи имеются так называемые остяки. Из- за природной твёрдости ржи они острые, как иголки, и твёрдые, как стекло. Это своеобразный природный механизм защиты этого растения от грызунов, выработанный в процессе эволюции. Все грызуны стараются обходить рожь стороной, так как давятся этими остяками. Подметив эту особенность, сельские жители издревле накрывают все овощи, находящиеся на зимнем хранении, ржаной соломой, которая одним своим запахом отпугивает грызунов.
    Размер блока может варьировать в зависимости от того, какие параметры установить на тюкователе - от 1 до 2 метров. К тому же тюкователи бывают разных типов и делают блоки разных размеров. В ближайшем к нам сельхоз - предприятии использовали немецкие тюкователи, и они изготавливали блоки размерами 50х85х100 (200) см. Кстати, и плотность блоков тоже регулируется, и мы по “русски” для перестраховки заказали максимальную, и, в принципе, не прогадали. Плотность блоков получилась такая, что в них можно было забивать гвозди, правда, вес блока размером 50х85х100см составлял примерно 80 килограмм. Когда они досохли при складировании под готовой крышей, они стали легче на 20 кг, но главные линейные размеры не изменились, ни на миллиметр, настолько они были спрессованы. Главное: один из размеров нам подходил - толщина стен=50 см. А длину, ширину нам хотелось померить по месту).Цена блока нам обошлась в 5$ всего потребовалось 240 блоков на дом.
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Интересно...А как они по горючести?Теплопроводности?Вернее расчетного теплового сопротивления такой стены?
    Как в доме ощущения? По идее должно дышаться там должно ммм...
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Одобряю выбор утеплителя молодцы !
    смотрел по тв каналу Усадьба , строительство каркасного дома с утеплителем из ржаной саломы только стены они делали помойму 300мм
  6. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Подскажите, плз, такие вещи:
    1) можете нарисовать схему стены? что в какой последовательности в ней уложено и почему
    2) гидроизоляция стены от фундамента -- что применили?
    3) внешняя гидроизоляция стены -- есть? Можно обойтись глиняной стяжкой?
    4) внутренняя гидропароизоляция есть? Или вообще лучше оставить стену дышать?
    5) сами проектировали дом или нашли специалистов по этому делу с опытом?
    6) чем-то пропитывали\защищали солому?
    7) штукатурили ли солому глиной как в фильмах по такому строительству? Если да -- подскажите, плз, подробный рецепт и опишите как делали
    8) подскажите название\модель\фирму тюкователя на котором делали -- никак не могу найти
    9) чем перевязывает соломенный блок тюкователь? хочу использовать пресс-паковщик вместо тюкователя - просто спрессовать блок до описанной Вами плотности без перевязки и сразу заложить в стену
    Вопросы явно будут еще, это первая порция :)
  7. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    Средняя плотность соломенных блоков составляет 120 кг/м3
    Теплопроводность = не более 0,022 Вт/мК.
    Теперь пересчитаем через теплопроводность, какая же толщина стен должна быть из минераловатных плит фирмы ROCRWOOL с теплопроводность 0,041 Вт/мК, чтобы обеспечить такую же теплоизоляцию дому, которую даст соломенный блок толщиной 0,5метра; (0,041х0,5): 0,022=0,95метр.
    Теперь для интереса посмотрим, какой толщины должны быть стены из традиционных материалов, чтобы обеспечить дому такую же теплоизоляцию, которую дают соломенные блоки толщиной 0,5метра. (Солома имеет теплопроводность в 7 раз ниже, чем кирпич, и в 4 раза ниже, чем дерево).
    Соломенные блоки - 0,5 метра
    Из минваты - 0,95 метра.
    Из дерева - 2 метра.
    Из керамзитобетона - 2,8 метра.
    Из кирпича - 3,5 метра.
    Из железобетона - 6 метров.
    Выгода и целесообразность очевидна. Стены из соломенных блоков в 40 раз дешевле, чем из минваты или дерева. Про остальные материалы даже не хочется думать, зачем мне стены толщиной 3 метра.
    Оштукатуренный соломенный блок выдерживает 45 минут открытого огня, после чего наблюдается обугливание соломы под слоем 3 сантиметровой штукатурки на глубину 1-2 см. Возгорание соломы не происходит, что подтверждено и зафиксировано международными испытаниями.
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Что то с трудом верится в такую теплопроводность. Как у пеноплекса прям.А фото блоков есть? И они просто спресованы "на сырую" или еще и в сетке?
  9. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    Лучше искать не модель тюкователя а взять в райисполкоме список предприятий выращивающих зерновые и обзвонить, узнать кто при уборке зерновых прессует солому в прямоугольные тюки. Не знаем, кто сделал такое изобретение с круглыми тюками? От них постепенно все отходят, так как при вывозке соломы с поля на машину помещается 4-8 таких тюка, 1-2 тонны и они перевозят воздух , солома становится золотой из за нерентабельности перевозки.
    По строительству пока почитайте здесь: (Извините форум не попускает нашу ссылку, пока будет не менее 55 информационных сообщений в нашей теме, перешлете ваш вопрос на наш эл. ящик boot-ofrescue@mail.ru, пишлём информацию по почте).
    Главное для начала понять зачем строить такой дом, а как это делать -поверьте уже не проблема. Вы задали 9 вопросов у нас есть все ответы и ещё на 99 которые вы не задали и мы их заранее знаем так как шли лично по этому пути с 2000 года.
  10. bobik123
    bobik123
    bobik123
    Нижний Новгород
    Спасибо, я задам вам вопросы по почте
  11. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    По Вашей регистрации мы поняли что вы из Москвы у Вас проблем с соломой нет.
    Соломенные блоки Вы можете приобрести в компании ОАО «Середа Групп» тел.: +7 (495) 226-00-91,
    г. Москва, 7-я Парковая ул., д. 24А
    Наша компания является передовой в области предоставления услуг по продаже соломенных блоков. Размер блока - 50х40х100 см (ширина/высота/длина). Стоимость 1 тюка – 100 рублей. Так же Мы осуществляем
    доставку 25 руб./ км. Фурой 86 м3.
    mail@strawhouse.ru
  12. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    Верить или не верить можно словам.На соломенные блоки есть государственные строительные СНиПы.Это факты.
    Прекрепляем фото соломенных тюков, если Вы их пока не видели.
  13. sergey tersky
    sergey tersky
    sergey tersky
    Минск
    Предыдущее фото чуть-чуть не то,послали,потом сами увидели.
    Вот то,что надо.
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    У вас блоки примерно 300-й плотности?
  15. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Да я не спорю. А штукатурка интересно на нем как себя чувтвовать будет?
