Неспускной водоем 5га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем КОЛХОZНИК, 29.01.21.
  1. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Готовлю насадку для откачки ила из зимовальной ямы. Для начала буду пробовать качать одной помпой 3". По идее, когда засосёт в ил, вода должна пойти по двойке, размыть внутри насадки и протолкнуть дальше на помпу уже разбодяженную пульпу. Если не получится к 2" подключу вторую на размыв. Испытывать планирую на майские
  2. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Вроде, на эжектор похоже?
    Мелкие золотодобытчики пользуются, чтобы откачать пульпу. Напорная помпа и эжектор верхний или нижний
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Все правильно. Задумка не моя, нашёл в сети
    Понравилась схема с одной помпой. Автор кажется углублял акваторию для лодок. Напор от 2", выкид свободный. Огромный плюс при таком подключении что помпа не забивается и не подвергается абразивному износу.
    Качать планирую ил, без песка. По этому подключу сначала грязевую помпу 3" на всас, так производительность должна быть выше. Если будет часто забиваться - по исходной схеме.
    Тяжёлая получилась, зараза. В ручную гонять ухайдокаешься, через рычаг надо вешать.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Нижний эжектор не забивается, помпа лучше напорная.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Сегодня объехал по кругу, посмотрел заливные участки. Если получится с личинкой растительноядных, буду запускать в таких местах.
    Через трубу вода уже не сходит, но уровень пока максимальный:super:.
    Карпята никак себя не проявляют. Вода прозрачная, живучки вдоль берега в травянистых местах полно.
  6. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Всем :hello:!
    Сегодня испытал насадку
    Подключил по схеме эжектора: с помпы 3" через переход 80/50 на шланг 50 подача воды, а рукавом 80 с насадки пульпа шла на берег.
    Ил качает, даже песка немного намыло
    По производительности пока не ясно. Погонял всего лишь полчасика, т. к. важно было понять что работает. Теперь можно доводить до ума рычаг, иначе долго не поработаешь.
    По мелякам кишит живой корм
  7. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Всем здравия!
    На сегодняшний день полностью закрыл вопросы по документам.
    Рыба оприходована по бухгалтерии и в Меркурии; эВСД погашены; акт выпуска оформлен, подписан; Росрыболвство уведомлено. Вроде бы все пока.
    По озеру. На днях заметил "родник" за дамбой
    Оказалось начало промывать трубу, которая уже много лет как забита, засыпана. Я уже и забыл о её существовании. Вовремя заметил. День, два как по ней пошло. Видимо сопливилось и по нарастающей начало прмывать. Закупорил мешками с глиной. Помогло.
    А я то думал, жара пришла, вода что-то уж очень быстро испаряется. Благо есть пока ещё приток, мешки убрал открыл побольше.
    Так то для такого времени уровень:super:
    По личинке р/я срок сдвинули на пару недель, обещают к середине июня.
  8. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Первый "контрольный облов".
    Лидер - 1,2кг, ещё один 0,5 кг, остальные в среднем 300г.
    Карась присутствует
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Немного поправлюсь. Крупный карп "не из той оперы", в учет можно не брать. Скорее всего двухлетка. Даже по виду другой, более прогонистый. Вспомнил, когда загружали малька, закинули штуки три грамм по 500-600. Получается он удвоил вес.
    Что касается годовика, средняя навеска 300г. Прирост пока 6-кратный с 50г. Норма по нему 20 крат. Темп роста маловат, похоже увеличивать надо пайку.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Запустил-таки личинку растительноядных. Белый амур и толстолобик по мешку /100 тыс./. Что-то толстолобик не очень понравился. Личинки мельче раза в два и какие-то менее подвижные, все внизу пакета держались. Может так и должно быть, х/з.
    Мешки ложил на час для выравнивания температуры, затем черпачком выплескивал в заросшие травой места. Недельки на две бы пораньше, жара была, а сейчас холодновато. Посмотрим, выживет ли кто нибудь. Время покажет.
    На фото личинка белого амура.
  11. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Здравия всем!
    Результаты последнего облова озадачили. Дочка тягала на удочку, я на сачке, снимаю, взвешиваю, записываю. Итого за час:
    16 голов, ср. навеска 522г, лидер 910.
    Такой результат меня вполне устроил, т. к. кормим примерно треть от нормы. Но одновременно закинул я на ночь морду и результат там совсем иной. Попалось 29 карпов общим весом 11кг, т. е ср. навеска всего 380г. И в добавок ещё 5кг карася, хотя на удочку ни одного. Короче подпортилась статистика.
    Ещё раз поставил мордушку. Посмотрим.
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Опять жара за 30. Подключил скважину. Всё стандартно, через эжектор.
    Единственное что изменил, укоротил трубу после эжектора. Длина была 6м, воздух с водой успевали расслоиться и на выходе струя шла импульсами, плевалась. Отрезал на половину, пошла полным сечением как газировка. Так мне больше понравилось.
    Карп питается. Кормим один раз в 6 вечера. Пророщенный ечмень подаётся в 2 места. Два мешка по 2 ведра сухим на место. Сутки в воде, сутки на берегу и корм готов. Разбухает более чем в 2 раза, корешок проклёвывается. Рыбе нравится.
    Мониторил подводной камерой. Карп начинает подходить около 7 часов. Самый пик в 8, а к девяти уже всё выедают, на дне остаются только отдельные зёрнышки.
    Прикольно наблюдать. Сначала кормтся отдельные карасики. Потом вдруг они резко сбиваются в стаю и сваливают. А сваливают от стаи карпа. Те летят как торпеды и начинают хомячить.
    Фото с экрана монитора камеры, дата как стояла по умолчанию не менял.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Только бредень! выборка не менее 100 шт, лучше (что б точнее - 1 000 шт)
    ( ср. навеска Навеска и есть понятие средняя масса у тебя получается "масляное масло")
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Согласен:hello:. Только я же делаю всё по колхоzному:aga:. Охота ведь и порыбачить. А какой интерес мелочь тягать, вот и взвешиваем каждого. Всё равно какие-то выводы можно сделать.
    Если карп без кормежки дорос до 300г более-менее ровно, а после /когда начали кормить/ разброс стал увеличиваться. Какие-то остались 300-350г, основная масса 500-600 лидеры 800-900.
    Тогда, на мой не профессиональный взгляд:
    1. ЕКБ можно принять 350 кг/га, т. к. расчетная посадка 1000 голов на гектар.
    2. Корма и кормовых мест не достаточно. Поэтому кто первый нашёл кормушку, успел отъесться, а последние добравшиеся так и тормозят в росте.
    Если не прав поправьте. Когда глобально буду отлавливать, попробую расчитать ЕКБ точнее через общий вес минус привес от корма.
    Ещё 2 недели как смонтировал
    Был такой вопрос в соответствующей теме. Теперь есть что рассказать из практики.
    Позже напишу.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это для увеличения ЕКБ?...:super:
    Да, в принципе правильно! А ЕКБ не только карп использует... и учесть снижение численности от естественных причин и щуки... (особенно в начале выращивания)
