Неспускной водоем 5га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем КОЛХОZНИК, 29.01.21.
  1. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Между участками в марте 2015г. было сделано обвалование под мальковый пруд для подращивания личинок.
    Просил бульдозериста делать уклон 30 градусов, но так как привык он делать амбары, то и получился амбар. Уклоны крутоваты и утрамбованы слабо. Вот как выглядела обваловка изначально:
    Спустя четыре года дамбы обвалования уплотнились и подсели. Попробовал залить, выявились 3 проблемы: уклон в долевом сечении слишком большой - около 1 м; вода держится плохо – фильтруется; грунт под водой размокает, становится вязким.
    В этом году запланировал довести этот прудик до ума. Поначалу решил делать гидроизоляцию с применением пленки. Запросил КП у разных производителей разных типов пленок (мембран). Приведенные цифры мягко выражаясь не порадовали, а грубо говоря вообще считаю неадекватными. Срок эксплуатации судя по отзывам тоже не внушает доверия. Ландшафтникам бог в помощь, а я воздержусь.
    Дядя Вова (@11рыба), спасибо за совет. Планирую поступить следующим образом. Поправить профиль, увлажнять, укатывать, тромбовать. После замерю потери на фильтрацию. Думаю что получится компенсировать их закачкой воды из озера. Для уплотнения дна и откосов буду сыпать и трамбовать отсев известняка.
    Что из этого выйдет, честно говоря не знаю, никогда не занимался подобным. Если есть у кого что посоветовать по делу, буду благодарен.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Т. Е. по своему?...
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    И не занимайся. Известняк ещё лучшую фильтрацию создаст. Накрой весь откос дёрном и пару недель дай ему прорасти. Потом заливай. Наглушняк закроет.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Как думаете пойдет такая техника для планировки и тромбования?
    Заманчиво одной единицей обойтись. И нож, и ковш, и вибротрамбовка навесная. Тракторенок небольшой, но и объем достаточно не великий. Опять же трал не нужен.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Снять 20 соток с соседнего участка и застелить, потом поливать чтобы сросся в единый массив? Дешево, но очень трудозатратно. Но интересно, надо прикинуть. На кладбище раньше могилки дерном пырея обкладывали.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А маленький гусеничный экскаватор не рассматривали?
    Летом нанимал, работа его понравилась. Пролез там, где JCB колёсный застрял бы. И, кстати, дешевле, чем JCB вышло. Был не совсем маленький, сказали 5 тонн весит, привозили на эвакуаторе.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Засеять не лучше будет?
    Тем более, вроде, Владимир Рыба писал, что засеивают ложе викоовсяной смесью.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это с другой целью... Во время летования прудов с целью: 1) минерализация, 2) повышение ЕКБ 3) мелиорация.
    Купи семена, продаются для газонов и посей, у тебя лето впереди, раза три - четыре подстрижешь, отличный газон вырастит! Только косить нужно, выше точки кущения. Семена: тимофеевка, ежа сборная, мятлик... Конечно, пырей лучше и быстрее, но думаю, что семян не купишь. (Позвони, обговорим)
    Отличная вещь, Ещё бы планировочный ковш!..
    Не забудь по центру рыбо-сборочную канавку и в конце её приямок (Монах то не поставил? На фото не увидал.)
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Нашёл кажется самый дешёвый способ гидроизоляции:
    1. Поправить обваловку.
    2. Завезти и распланировать 600 куб. м /900т/ глины.
    3. Залить максимально возможный уровень из озера помпой.
    4. Держать уровень подкачкой до полной стабилизации.
    5. Слить воду, засыпать глиняный слой защитным слоем карьерного песка. Есть в непосредственной близости.
    6. Залить на 0,5 м ниже максимального.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    На эту работу выгоднее колёсный, дойдет своим ходом. А чем больше ковш тем меньше машиночасов.
    Посчитал, получается JCB маловат будет для трамбования. С такой площадью плиты получается округленно 10 тыс. точек приложения. Если брать минуту на точку с учетом перемещений, повторной пробивки и т. п., получается 167 часов, а это 250 т. р. Более мощный может навесить вибротрамбовку большей площади и сделать работу в 3 раза быстрее.
    Но это всё равно дороже и сложнее, чем вариант, который описал выше. Для этого планирую колесный с поворотной башней и кубовым ковшом. А вместо трамбоки укатывать на сколько возможно, всё равно сверху глина будет.
  11. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Гусеничный будет нужен осенью ил почерпать на озере. Только не маленький. В идеале с 18-ти метровой стрелой. Мечта:|:.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А драглайн, не искал?...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Саша, а сделать это читаемым, можно?... Был бы благодарен!
  14. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Сегодня 2 апреля, а лед ещё стоит. Над зимовалом размыло, поэтому насос снял. Решетка насоса чистая. Раз жуков нет, значит кислородный режим был в норме. Бывало в марте по нескольку раз приходилось чистить.
    На берег каким то образом выполз дохлый толстолобик. Был именно не в воде, а в метре от уреза. Пока один не перезимовал.
    Воды маловато.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Мутант. Смотри, что б они у тебя летать не начали...
