Неспускной водоем 5га
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем КОЛХОZНИК, 29.01.21.
  1. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Привет сообществу! :hello:
    Появилась весомая причина для создания собственной темы. Две недели назад оформление водоема, которое я начал 28.05.2019г. завершилось заключением договора пользования рыбоводным участком сроком на 25 лет. Водоем обрел название и теперь именуется «Озеро Безымянное», площадью - 5,6 га.
    Для себя с самого начала условно принял площадь по зеркалу как 5 га, что удобно для расчетов. По факту площадь «гуляет» в течение сезона. И если весной может быть и 6, то осенью может не быть и 5-ти. Три года назад к октябрю вода ушла так, что водоем разделился на три лужи по колено. Вся рыба скатилась в зимовальную яму, глубина которой на тот момент едва ли превышала 1,5 м. Тогда думаю и 4-х гектар не было, только обильные осадки ноября позволили перезимовать. В общем пусть будет 5 га.
    Занимаюсь озером с 2011 года. Перед этим в течение года изучал тематическую литературу. Уже в процессе, что-то почерпнул с форума, благо посещают его грамотные профессионалы и крепкие практики. Планирую постепенно изложить историю с приложением фото, надеюсь будет полезно тем кто решит заняться рыбоводством. Также есть вопросы и темы для обсуждения. Но, обо всем по порядку.
    Начну с вводных научных данных из заключения ВНИРО:
    Водный объект находится в степной зоне левобережья р. Волга с почвенным покровом обыкновенными и южными черноземами. Средний вегетационный период с температурой воздуха +10С и выше составляет около 180 дней. Среднегодовое количество осадков района составляет 439 мм, причем летом – 139 мм, зимой – 87 мм. Отмеченное преобладание осадков летом не исключает большую вероятность засух. Лето столь же продолжительное, как и зима – 130-150 дней, с возможным повышением температуры воздуха до +38…+41С. Переход от зимы к лету происходит за короткое время и характеризуется резкими перепадами температур.
    Водоем является бессточным, расположенным в низменной местности и отчлененным от близлежащего озера плотиной. Мелководный, со средней глубиной 1,2 м, с максимальными значениями до 1,7 м. Подвержен периодическим заморным явлениям и требует в зимний период установки технических средств, для аэрации водной толщи кислородом воздуха.
    Химический состав воды относится к гидрокарбонатному классу.
    Уровень развития фитопланктона средний, с классификацией «мезотрофный».
    По уровню развития зоопланктона характеризуется как «выше средней кормности».
    По уровню развития зообентоса характеризуется как «малокормный». Однако, учитывая динамику развития зообентоса, которому присуще снижение численности и биомассы с весны к середине лета и далее к осени, можно предположить более высокий статус кормности водоема.
    Рыбное население предоставлено карасем.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Саша, а границы участка как определены? По границе прибойной полосы (при НПУ) или как то ещё?
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Координаты сам проставлял по кадастровой карте с подложкой спутника Гугл по урезу воды. Карта с координатами прикладывается к заявлению на определение границ РУ. Теоретически можно было заузить для снижения общей площади.
  4. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Хочу вкраце рассказать об инфраструктуре, а точнее то, что имеем на берегу в непосредственной близости. А это 2 участка земли общей площадью 60 соток. Жилой дом со всеми коммуникациями, от которого к беседке на берегу озера подведено электричество. Также имеется большой гараж для грузового автомобиля, который используется как склад для материалов. Несколько хоз. построек, где хранятся всякие нужные и ненужные (но в хозяйстве пригодится) вещи, а также корма.
    Это все хорошо. Помогло в обустройстве водоема и есть возможность развиваться. Теперь, когда водоем официально перешел в пользование, уже не достаточно самоокупаемости, должна быть какая-то экономическая выгода. Пока над этим думаю. А также над тем как использовать сооружение отмеченное стрелкой.
    К этому вернусь позже.
  5. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Расскажу, как налажена аэрация.
    Наличие электричества дает возможность успешно бороться с зимними заморами. До этого в разных темах уже писал, но кое-что менялось и последние два года все работает, не требуя дополнительных мероприятий.
    В неспускных водоемах тема зимовки является первостепенной. При этом не стоит пытаться аэрировать весь водоем. Для успешной зимовки необходим участок с достаточной глубиной и благоприятным гидрохимическим режимом. Размер такого участка зависит от поголовья. Сейчас зимовальная яма около 2000 м2 т. е. 4% от общей площади (обведена желтым). Синие стрелочки: место подачи воды из скважины и место установки насоса.
    В центре стоит насос для водопадов и ручьев на 900 Вт, который весь период ледостава создает циркуляцию воды в зимовальной яме. По первому льду хорошо видно направление струи.
    Первоначально был установлен насос мощностью 600 Вт. Приходилось частенько расширять края полыньи с помощью сечки и раза два-три за зиму дополнительно прокачивать мотопомпой. Три года назад был заменен на более мощный 900 Вт, с тех пор проблем не возникает. Вода по канализационной сотке идет полным сечением. Полынья если и сужается при затяжных морозах, быстро размывается с потеплением или после обильного снегопада.
    Также с участка к началу зимовальной ямы проложена труба d40, по которой круглогодично подается вода со скважины. Благодаря тому, что температура ее гораздо выше, чем в водоеме, полынья бывает даже больше чем на циркуляционном насосе.
    На трубе, метров за 7 до излива, установлен эжектор. Это обязательно! Вода со скважины идет без кислорода и содержит небольшое количество железа. Эжектор, подсасывая воздух, позволяет все это дело отдувать и насыщать воду кислородом до 6-8 мг/л. Железо окисляется и оседает прямо на стенках трубы, за эжектором. Перед зимой простукиваю молотком этот участок, наросты отваливаются и труба как новая. В прошлом году, кажется, заменил самодельный эжектор на пластиковый китайский. Дует отлично, палец к трубке присасывает – не оторвешь.
    Такая схема аэрации позволяет достаточно насыщать воду кислородом воздуха и не дает сильно нарастать льду. Последнее немаловажно. Яма достаточно заилилась, а воды в зиму бывает мало. В этом году, судя по стойкам мостика, глубина от поверхности воды до поверхности ила не более 1,7м.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да уж... Если не секрет, сколько назначили арендную плату? Ну это что б понимать к какой экономической выгоде надо стремиться ;)
  7. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Сергей, привет!
    По договору пользования оплата единовременная и она не большая.
    Но надо понимать, что те же анализы воды которые делал сам тестами теперь не прокатит. Надо заключать договор с аккредитованной лабораторией чтобы регламентированное кол-во раз получать официальную бумагу, которую нужно будет предоставлять проверяющим.
    Это как пример дополнительно возникающих затрат. Вет. сопровождение, налоги. ФНС не простит если я не получу прибыль и не оплачу с неё налог.
    Спрос начнется через два года. За это время надо всё наладить. Либо расторгнуть договор и слиться:flag::).
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда срочно нужно задействовать объект...
  9. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Приветствую Владимир!
    Тоже так думал, но расчеты показывают обратное. Пока некогда. Позже отпишу свои мысли на этот счет.
  10. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    В типовом договоре, вроде, нет этой обязанности.
    Можно подробнее об этом?
    В Меркурии обязательно регистрироваться?
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да вот и мне кажется, что ни какой обязаловки там нет. Есл хотят убедиться в качесте воды - пусть сами и тестят. С меркурием та же хрень. Только если есть необходимость.
    Но на договор хотелось бы взглянуть...
  12. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Договор на работе, могу скинуть в пн. Он почти не отличается от типового, а в нём есть п. 2.4.1 по которому пользователь обязан соблюдать законодательства
    А вет. правила на выходе, ждёмс
    Думаю Меркурия и всего прочего не миновать, иначе не сможешь реализовать продукцию.
    Все вопросы по этой теме сформулировал и направил в Россельхознадзор. Через месяц жду ответ, тогда обсудим.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну то что ОНИ там охренели я в курсе. Но всё зависит от того, чего ты наобещал при заключении договора... Если ни чего лишнего - то и ничего страшного. Я лет десять сдавал пустые отчёты пока не ликвидировал юр. лицо. Теперь вообще ЛПХ и никаких налогов.
    А по ветеринарке и учёту рыбы - так они у тебя все дикорастущие и идентификации и учёту не подлежат... У меня даже кошки с собаками в диком состоянии содержатся. Главное что бы небыло ограничения свободы животного. Закон утки: 30 метров от дома - считается дикой)
    Как то так. Иначе без штанов останешься.
    Это у нас только Зеркальный законопослушный. У него на каждой форельке ЖПС-маяк и весовой ценник висит...:).
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Уж и не знаю... как ты считал, давай подсчитаем...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "Я балдею - дорогая редакция"...
