Наследование дома без кадастрового номера. Как?
Тема в разделе "Наследование", создана пользователем ОльгаP1964, 28.01.21.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На том же самом основании, что и Вы оформили снос бани от имени своего безвременно ушедшего мужа задним числом. Правда Вы так и не поняли до сих пор, что именно сделали, и подозреваю, что думаете будто изобрели какое-то "ноухау", а меж тем это обычная практика при переходе права собственности в порядке универсального правопреемста. Так понятно?
    Вы решение-то суда читали? Ну так почитайте. Можете даже ограничиться резолютивной частью. Там речь идёт о блокированной застройке. Какое, к чертям, "пусть регит ИЖС"?
    Тезис про отступы даже не считаю нужным комментировать.
    Единственное с чем можно согласиться, это с тем, что
    т. к. для этого у @ОльгаP1964 всё есть для этого: права на землю, приобретённые в результате универсального правопреемства (в порядке наследования), + решение суда о фактическом разделе дома на блоки. Этого достаточно, чтобы поставить свой блок жилого дома, полученный в результате судебного решения на КУ и зарегистрировать право собственности. Это то, о чём я написал выше и то, с чем Вы пытаетесь спорить.
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    и опять - здрастиприехали.
    почему "задним"?
    новый закон вступил в силу - по нему и "снесла"
    как собственник земельного участка, на котором эта "баня" числилась
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    его не читал даже Росреестр
    и поезд ушел..ту-ту... как и объект, по которому судились
    он перестал существовать - так понятнее?
    на его месте другой объект с другой площадью
    нельзя поставить на кадастровый учет объект который не существует
    Много удивительных документов видела я в своей жизни
    так что - старое решение суда - в рамочку
  4. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Если бы это был объект ижс, то я бы с Вами согласился, но это блок, и я боюсь, что его так на учет не поставят
    Универсальное правопреемство - это всë понятно, но кому Вы это хотите объяснять в Росреестре? Там нужны конкретные основания для КУ
    Поэтому я считаю самым простым и дешевым вариант с судом - без техпланов и прочего
    Там же судье реально закопипастить кусок резолютивной части из имеющегося решения и набросать страничку по наследственным правам, дело простое и очевидное
    А Росреестр откажет, спорим на 12 попугаев, и проще сразу в суд, чем ещё потом с неочевидными перспективами оспаривать отказ Росреестра в суде
  5. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Дачная амнистия, чтоб Вам было известно, распространяется на жилой или садовый дом, к которым объект не относится.
    Если делать вид, что это некий вновь регистрируемый объект ИЖС, то регистратор будет проверять соответствие предельным параметрам, а это не только отступы могут быть, и Вы эти параметры не знаете, так как с пзз не ознакомлялись. Можно сделать вид, что строительство завершено до принятия пзз, и тогда зарегят, но это риск, ибо блоки примыкают друг к другу, и это явно не ижс, и при этом есть решение суда
    Поэтому не надо городить огород, надо взять имеющееся решение и по нему признать права наследника в нормальном режиме, в том числе как указывает ВС РФ
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Ту-ту, Росреестр его читал и один блок по нему зарегил
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Хорошо - если ты хочешь, давай поговорил об этом.
    В решении суда УПОМИНАЕТСЯ три кадастровых номера
    я посмотрела сведения-онлан:
    Кадастровый номер: 50:57:0090409:178
    Статус объекта: Снят с учета
    Дата постановки на кадастровый учет: 27.07.2012
    Дата снятия с учета: 22.04.2019
    Этаж: 1
    Площадь ОКС'a: 59,9
    Единица измерения (код): Квадратный метр
    Кадастровая стоимость: 1147750,49
    Дата внесения стоимости: 15.01.2019
    Дата определения стоимости: 01.01.2018
    Адрес (местоположение): Коломна г., Дачная ул.
    (ОКС) Тип: Квартира, Жилое помещение
    Дата обновления информации: 23.04.2019
    Ранее присвоенные номера
    Инвентарный номер: 077:027-6583/1
    Форма собственности:
    Права и ограничения
    Данные отсутствуют
    Кадастровый номер: 50:57:0090409:179
    Дата снятия с учета: 10.07.2020
    Этаж: 1
    Площадь ОКС'a: 28,5
    Кадастровая стоимость: 546091,64
    Дата обновления информации: 26.01.2021
    Инвентарный номер: 077:027-6583/2
    Права и ограничения
    Данные отсутствуют
    Т. е - были квартиры и их сняли с учета: 59,9+28,5=88,4
    А вот ВЕСЬ дом по прежнему в ЕГРН и никто его не снимал с учета:
    Кадастровый номер: 50:57:0090409:118
    Статус объекта: Ранее учтенный
    Площадь ОКС'a: 88,4
    Кадастровая стоимость: 1693841,84
    Дата внесения стоимости: 16.01.2019
    Адрес (местоположение): Московская область, г Коломна, ул Дачная, д 14а
    (ОКС) Тип: Здание (Жилой дом)
    (ОКС) Этажность: 1
    (ОКС) Материал стен: Из прочих материалов
    (ОКС) Завершение строительства: 1957
    Дата обновления информации: 29.01.2020
    Права и ограничения
    Данные отсутствуют
    Где поставленные на учет "блоки"?
    Если Росреестр "читал" решение суда -почему не снял с КУ
    один большой дом? Что сейчас с ним делать?
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    так и есть
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    ровно наоборот
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Если Росреестр "читал" решение суда, то он должен был не снять с учета "квартиры", а перевести их в "жилой дом блокированныой застройки"
    Снять же с учета надо было общий объект 50:57:0090409:118
    А сейчас - квартиры сняты, а дом - живее всех живых
    Предлагаю ТС заказать выписку на этот...118.
    и посмотреть - за каким участком он числится в Росреестре.
    скорее всего - за участком соседвбывшегодольщика, иначе нотариус не выдала бы ТС документы на землю.
    Нет объекта - нет проблем
    Регить новое на своей земле.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вы по-прежнему не понимаете, что к вашим действиям никакой "новый закон" не имеет отношения. От слова "совсем". Поэтому и пытались решить элементарную задачу... удивительным путём, что даже Росреестр крякнул от такого захода.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Техплан конечно придётся заказать, чтоб было понятно, где находятся указанные в решении суда помещения (блоки).
    Это-то не проблема. Основание - решение суда. Это прямо указано в п. 8 ст. 41 218-ФЗ.
    А потом Росреестр давно лил крокодиловы слёзы по поводу того, что гадкие суды легко делят один объект ИЖС на два, когда по мнению Росреестра должен получиться дом блокированной застройки, бедный Росреестр видите ли не мог два объекта ИЖС поставить на КУ...
    В рассматриваемом решении суда речь идёт именно о блоках - мечта Росреестра сбылась, поэтому думаю, что он не будет сильно кочевряжиться.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда уж наверно до кучи надо признавать право собственности на пристройку.
    Чтоб два раза не ходить...
  14. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    С учета сняты квартиры
    При разделе на блоки должны были снять с учета общий дом, но это на существо вопроса не влияет
    Блок соседа поставлен на учет вновь, то есть с новым КН
    С учета дом не снят - а какое это имеет значение, если по нему права не зарегистрированы ничьи
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    где это вы видите?
    какой КН у него?
