РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В некоторых темах обсуждался этот терморегулятор, везде мало информации по проблеме с подключением, на вай фай работает, а через мобильный интернет не хочет. вот тут есть видос, но там предлагают подключаться через 3G и пр... Итак, тем у кого не работает связь через мобильный интернет с терморегулятором посвящается: Ставьте в телефон VPN. Без него работать из России не будет! У меня без него не было связи. скачал программу Turbo VPN, законнектился на Великобританию (на самом деле пофиг и через Нидерланды пашет) и связь с регулятором появилась. Это связанно с тем, что Роскомнадзор блокировал Телеграмм, а сервера в терморегуляторе используются именно те же, что и в телеге. Если у вас газовый котел и стоит дополнительный насос циркуляции то подключайте так: 5 и 6 контакт на управление котлом NL - 220В на 2 контакт один провод от насоса (ON - Open Normal нормально открытый) на 3 контакт второй провод насоса Таким образом насос тоже будет выключаться вместе с котлом и вхолостую жрать электроэнергию не будет.
