Мех шлифовка под покраску
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем merch20, 27.01.21.
  1. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Здравствуйте. Наношу на стену Шпаклевку Старатели базовую, потом финишную кр, после чего шлифовую орбитальной машинкой кругом 220 из леруа. В результате остаются бороздочки от круга. Работаю машинкой 2 объект - результат одинаковый примерно. Менял скорость вращения и силу присасывания, но лучше не становится. Кто постоянно малярит подскажите в чем может дело быть? Круги говно или шпакля?
    Под обои без разницы, а вот под покраску совсем не вариант
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    попробуйте ногтем проведите по шпакле, если чирка будет то выводы ясны.
    на сегодняшний день производители вместо гипса начинают в большом количестве добавлять мел в шпаклевку который при шлифовании дает очень не прочную поверхность -для облегчения шлифования, исходя из этого и получаются такие недоразумения, что стена царапается при малейшем соприкосновении.
  3. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Могу дополнить вот что: губкой финишной идеально зашкуривает.
    Диски на машинку из леруа р220
  4. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Круг фигня, как будет возможность шлифануть фестул ом, выложу
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аппарат гов...о, подушка под круги гов..., Леруа гов...
  6. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Что есть, тому и рад, но кажется пока, что говно круги только
  7. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Круги фестул дали отличный результат.
