Леска и ножи для триммера, косы и газонокосилки (выбор, покупка, замена) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем almos65, 27.01.21.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Головку на 13 берите ударную, чёрную, обычная белая для гайковерта не годится.
    Бывает еще насадка круглые ножницы для среза кустов заподлицо с землёй. Не встречали такую?
  2. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Пока что именно для "Гринворкса" видел только насадку -культиватор и две разной формы насадки -воздуходувки. Вот спасибо за этот совет, я как-то не подумал. Уже в отчаянии - не прогреть ли гайку кислородно-пропановой горелкой? Или вообще срезать сбоку - у меня есть запасные. В общем завтра сначала найду нужную головку чёрного цвета. Интересно, что в комплект входит замысловатой формы пруток, который вставляется в стопорное отверстие и человек левой рукой прижимает пруток к штанге, а правой откручивает гайку. Вот фото прутка -
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Именно этот пруток фиксирует вал редуктора с ножом при откручивании/закручивании гайки. Надо вставить его в стопорное отверстие, повернуть нож немного и он застопорится. И откручивать гайку накидным ключом, придерживая стопор другой рукой. Должно отвернуться без всяких гайковертов.
  4. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Не совсем же я "конченый неумёха"? :) Я просто так пруток сфоткал, как неплохую идею что ли, осветить. Там отверстия - то нет, а только паз в силумине, пруток выскакивает. Гайка не откручивается потому, что она видимо из-за выпуклой шайбы перезатянута. Слишком её закрутили и она теперь не поддаётся. Я в тисках зажал уже сам нож, пытаясь как-то разводным ключом гайку открутить - ничего не помогает, тиски чуть ли не срывает - а ты говоришь, жалкий пруток поможет... Я не уверен, что гайковёрт для колёс автомобиля справится. Так что пруток - это фигня в данном случае, гайка перезатянута невероятно. На первом фото видна выпуклая шайба, а на втором фото видно, что уголок силумина уже хрустнул и никакого отверстия для прутка нет - просто щель.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Если гайка ослабится гайковертом, стопорить вал все равно придётся, иначе она будет вращаться вместе с валом. Греть там ничем не надо.
  6. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    В данный момент стопориться не вал, а нож и спомощью этой выпуклой пружинящей шайбы. Которой не бывает на обычных тримерах - там просто толстая шайба, слегка выдавленная. Если гайка не ослабится - то просто срежу её сбоку, вплотную к резьбе шпинделя, не задевая саму резьбу. У меня в запасе пять таких гаек. Греть наверное неправильный путь, согласен. Ну а потом, когда новая или прежняя гайка будет закручиваться до разумного предела, в дело пойдёт пруток, который будет стопорить сам вал в момент затягивания гайки. Нашёл видео с эдгером, где человек полностью показывает разборку и сборку. Привожу ссылку на видео.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    На видео он делает все правильно. И при установке ножа гайку сильно затягивать не надо.
  8. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Всю жизнь так и поступаю - сильно ничего нигде не затягиваю. Только что вернулся из магазина - взял нужную головку на 13 и вообще предполагаю мнгновенный прогрев гайки кислородно-пропановой горелкой. Надо всё продумать пока что, последовательость операций. Видимо сразу же охладить после откручивания нужно будет напором воды.
    Дополняю своё сообщение, пока есть возможность редактировать! Гайка открутилась со второго раза - после кругового нагрева кислородной горелкой. А без нагрева гайковёрт буксовал... Так что всё нормально, пойду сейчас намечать границу между двумя домами, сделаю борозду прямо в земле.
    Перед обратной сборкой развинченного "Эдгера" решил сделать несколько фото. Причина крылась в "закисании" гайки на шпинделе, явно видны следы ржавчины. Также виден уже мой скол краешка редуктора, когда я пытался вставить в щель стопорный пруток. Естественно, ни о каком откручивании речи не шло, пока не применил прогрев и гайковёрт "Хюндай" на 220 Вольт, который слава Богу у меня давно уже куплен для колёс автомобиля. Нож "Эдгера" длиной чуть меньше 20 см - это 7, 5 дюйма. Жду посылку с 50-тью ножами, смотрел сегодня статус отслеживания - написано, что общий вес посылки более 11 кг! Будут ножи - будем смотреть, надо ли их подрезать будет или такие пусть остаются. Возможно, что и отрезать придётся, используя как шаблон имеющийся штатный нож. Если и придётся обрезать по несколько миллиметров с каждой стороны 8-ми дюймового ножа - то тут важно соблюсти балансировку. Оставляю фото.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пневматический гайковерт буксовал на гайке М8? :ogo: Или у вас электрический?
  10. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Да, такой плохонький недорогой от розетки, взял на всякий случай года 4 назад, стоит без дела. Вот пригодился!
  11. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Это не ржавчина, это фиксатор резьбы. При нагревании он становится пластичным, поэтому и пошло легко.
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Видимо надо было мне сначала инструкцию перевести на русский- там скорее всего о фиксаторе резьбы есть указания... А поначалу подумалось, что всё же главенствующую и негативную роль играет момент подпружинивания выпуклой шайбы, удерживающей нож. Скорее всего - фиксатор резьбы им был нужен, чтобы гайка не открутилась и потерялась во время транспортировки? Или вообще он нужен при работе? В конце концов будем теперь в курсе, что бывает и такое. Вчера вышел с готовым эдгером поработать - и сразу же пошёл сильный ливень. Куча мокрой глины с травой забила пространство между защитным кожухом и ножом. Я понял, что если хочешь сделать ровную борозду - то непременно нужно натянуть шпагат вдоль земли. Ну и с мокрой глиной насадка работать не будет. Сделал фотку первой попытки пройти пять метров. :))
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В большинстве случаев про фиксатор не пишут. В случая с гайками проще, иногда есть возможность погреть, а вот с винтами и саморезами сложнее. Греть хорошо строительным феном, при наличии такового.
  14. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    А мен кажется, фен бы покоробил пластиковый защитный кожух, его вообще некуда деать было. Открутил, как мог, сдвинул кожух и кислородным резаком прогрел гайку в одной точке, потом с противоположной стороны. Пока она была красноватая, накинул гайковёрт и рванул. Гайка поддалась сразу же, но тоже с рывка. Получается пока что неясно, нужен ли этот фиксатор каждый раз или это транспортировочный вариант. На бензиновых триммерах в шпинделе на конце есть отверстие для контровки, а тут видимо заливают резьбу этим составом?
    Фотка с отверстием под шпильку, редуктор был снят с триммера, переоснащённого насадкой под кусторез для живых изгородей.
  15. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    У меня случилась неудачная покупка головки для аккумуляторного триммера. С американской системой закрепления этой головки, не на резьбе... Сама головка очень хороша - основная фишка - это независимый свободно вращающийся колпачок, который не будет стираться во время ударов о землю, когда нужно выпустить леску. Да и вообще при задеваниях будет стоять на месте. И что теперь делать с этой головкой ? Измерил штаншелем диаметл стандартного шпинделя и узкой части втавки головки. СтОит ли связываться с нарезанием резьбы во вставке, когда сьенки в узкой части будут слишком тонкие? Сама головка дальше неразбирается, снимается только кожух и шпулька. Жалко выбрасывать, очень хорошая головка - предусмотрена даже вентиляция со стороны нижней плоскости, примыкающей к редуктору триммера.
    20210130_114808.jpg 20210130_114859.jpg 20210130_114948.jpg 20210130_115311.jpg
