Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Пример использования тепловой трубки для жарки сосисок. Шампур-термосифон.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Это как КПД повышается?:faq:Теплопроводность (если сравнивать со стержнем) - да, и сильно, но при чем здесь КПД? Масогабариты ТО можно уменьшить, но ценой сложность+чистка.
    А вообще-то согласен с Глазом, зачем так наворачивать? Мы ж не в самолете и не на крейсере, чтобы вес и размер экономить, если недостаточный теплосъем, то проще, дешевле, менее хлопотно в обслуживании и надежнее - просто увеличить площадь теплообмена.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На крейсерах как раз не экономят вес и размер. Вся морская техника весьма внушительных габаритов, очень основательная, а военная тем более. :)
    То есть реально вы пришли сюда рекламировать свои трубки?
    Этим занимаются в специальных разделах форума.
    Здесь же люди бескорыстно делятся своими знаниями. ::
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я наверно сделаю обогреватель на тепловой трубе. Посмотрю как это будет работать. :)
  5. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я не коммивояжер,и выкладываю только свои разработки и решения.Насчет бескорыстности-вы знаете сколько на наших форумах пасется заинтересованных лиц и слизывают на халяву готовые решения(и не только наши соотечественники).Простота хуже воровства-русская поговорка.Кого интересует более детально-пишите в личный кабинет.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Серьезно? Ну, насчет забугорья еще может быть. Правда смущает то, что у них оно все давно уже есть. А в этой стране оно нада единицам. Остальные барыжат, отжимают и просто работают за гроши. И так будет всегда.
  7. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Делай свое дело и вокруг тебя мир изменится.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Аха... Можно еще сказать, твори добро и бросай в воду. Какие граждане, такое государство и т.д. и т.п. Только правда в том, что все уже украдено до нас.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это верно.
    Кстати, как человек, занимающийся патентными вещами, могу сказать, что обойти можно любой или почти любой патент. У нас патенты составляются достаточно безграмотно, просто нет нормальных спецов. На моей практике было три случая, когда надо было обойти патенты и мы их обошли и получили свой патент. Так что если вы патентуете что-то, то делайте это как можно тщательнее, чтобы вас тяжело было обойти.
  10. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    К сожалению в моей практике это тоже было.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет не правда. Конденсация идет при температуре 80 градусов и ниже. Причем визуально можно и не заметить. Однако в сконденсированной влаге осевшей на поверхности трубы начинают реагировать окислы серы с последующим образованием серной кислоты которая мало-момалу раъедает металл трубы и через какое-то время дымовая труба выходит из строя. В моей практике случалось видеть такое один раз. Менее 2 лет эксплуатации вместо минимум 15ти. :(. Именно поэтому в нормалях котлостроения вв расчеты по температуре закладывается температура уходящих газов в 120 градусов. Именно поэтому в промышленных котлах средней мощности экономайзер всегда исполнялся чугунным. Во всяком случае его последняя ступень.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вроде давно подсчитано- проверено, что даже при сжигании природного газа точка росы лежит около 55-60С при н.у. Почему вы заявил 80С ?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Где написано? - Сошлитесь на первоисточник. Кто посчитал - фамилию ГИПа назовите пожалуйста. Какой НИИ проверял - укажите. ::Или вы по-привычке верю-не верю?
    И еще. Впредь желательно оперировать фактами, а не домыслами. В данном высказывании личноя ссылаюь на данные ТЭФ ИАИ.
    И не путайте кое-что с пальцем. Точа росы - это одно. Температура конденсации иное. Первое относится к свойствам воздуха, второе к параметрам изменения агрегатного состояния воды.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Ынтырнэт в помощь. Пишем, типа, точка росы дымовых газов. Да, вопщем все просто. С одной стороны.
    Точку росы легко подсчитать, если известны сжигаемые компоненты. Получается состав выхлопа. Отсюда возьмем парциальное давление и расчитаем точку росы.
    Для природного газа точка росы 45-60С. Не знаю о чем конкретно речь шла. Но, ежели про угольную печку, то там влаги в выхлопе гораздо меньше чем в газовой. Таким образом конденсат возможен при 20-25С. ну, мож чуть выше.
    Тока не нада про серу. Ее оч. немного, чтоп она поменяла все с ног на голову.
    А, вы про то, что не корректно оперировать термином "точка росы" для дымовых газов? Наверное правы вы. Термин явно "воздушный". Правда особого значения это не имеет. Чисто тока из любви к искусству...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не обращайте внимания. Ворчу по-стариковски... Простите.
    А котел о котором вчера говорили, завтра начинаю ваять. Через некоторое время предъявлю на поругание... простите, на экспертизу.
