Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Каждая бобышка-термосифон(тепловая трубка) и начинает передавать тепло с определенной температуры-выше точки росы.Решение проблемы конденсатообразования.Кого интересует зайдите в личный кабинет.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любопытно. У Вас не просто штыри! И каковы результаты? Испытания были? Надежность, цена вопроса при изготовлении? И вообще расскажите, если не лень, про ваши находки. :)
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ага. Поняяятно. Красивое решение. Только наверно не "передавать тепло", а "отбирать тепло от дымовых газов". Так будет наверно понятнее. Вот уж не думал, что технология, применяемая в компьютерных кулерах, будет использоваться в дымоходах.
    Кстати, а как вы технологически решили проблему вакуумирования штырей? Их же много. Что использовали в качестве теплоотводящей среды? Воду, ацетон или спирт? И что использовали в качестве капилляров? Или у вас они не стоят.
    Спасибо.
  4. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Тепловая трубка способна передать тепла в 1000 раз больше,чем медный стержень такого же сечения.На снимке показан теплообменник твердотопливного котла по типу,,Теплотрон-100,,.За счет тепловых трубок мощность котла увеличена в 1,7 раза.Температура дымовых газов снижена в 2 раза.Котел отапливает здание объемом 5600 куб.м. в течение этого отопительного сезона.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ок! Этот момент в общем то понятен. Но прежде чем тепло передать, его нужно снять. Насколько эффективнее происходит именно съем тепла тепловой трубкой против металлического штыря той же площади?
  6. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Я уже писал,что это гравитационный термосифон.Теплообменник такого типа запатентовал Семилет из Белоруссии в 2004 году и снимает мощности до 1000 киловатт с 1,5 м.куб. топочного объема.Я в 2000 году делал подобный для печки в сауну.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это я понял.
    Я спрашивал про техническую реализацию, как это у вас сделано.
    Так-то все понятно. Тепловые трубки стоят в дымоходе и отводят тепло за его пределы (в воду внешнего экономайзера). В котле тоже видимо можно так сделать. Я давно интересовался этой темой. Например здесь.Тепловая трубка своими руками
    Автор статьи использовал воду, которую заливал в трубку, замораживал в холодильнике, потом откачивал воздух через клапан, чтобы в трубке создавалось разрежение и вода кипела при более низких температурах, и главное, чтобы не было самого воздуха, который сильно снижал перенос тепла.
    Вот я и спрашиваю, как вы такое количество игл вакуумировали и вакуумировали ли вообще?
  8. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Есть варианты теплообменников с полностью отдельно изготовленными тепловыми трубками,проходящими через разделяющую стенку(утилизация низкопотенциальной теплоты в системах приточно-вытяжной вентиляции).Своя технология промывки,вакуумирования и заправки. В данном случае,применительно к котлу-вариант термосифона,т.е. полая бобышка вварена в стенку котла.Достигается увеличение мощности теплообменника+полное отсутствие накипи на внутренних полостях теплообменника.Фото теплообменника для отопительной печи.
  9. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    прочёл первые 3 страници - и вставлю свои 5 копеек - котёл виадрус - температуру отводящих газав регулирвал заслонкой на дымоходе - труба текла - закладки дров хватало на 8 часов ( котёл у меня с избытком мощности 25кВт на 70 кв ) через 2 недели приходилось лезьть на крышу - в трубе дёготь -очистмть просто беда . вода от конденсата ванючая - да ну её наХ такую экономию -
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Выпускные клапана многих двигателей (точно знаю (лично разрезал) про ЗИЛ-130) с металлическим натрием внутри - упрощенная тепловая трубка, но без кипения, только конвекция. Натрий там именно для передачи тепла от головки клапана к стержню и на втулку.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Всё с вами ясно. :)
    Можете во всяком случае прокомментировать вот это фото? [​IMG]
    Я правильно нарисовал устройство? И что у вас в трубки залито?
  12. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    Нарисовано принципиально верно.Заливать в трубки можно вещества с температурами кипения в том диапазоне в котором идет теплообмен.Способ вакуумирования,заполнения и т.д.-Ноу-хау.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот не могу понять зачем вам все эти навороты? Обычный трубный теплообменник и чистить легко и нет гемора с вакуумированием тепловых трубок.
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Можете примерно показать увеличение мощности теплообменника в цифрах?
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Там повышается кпд за счет фазовых переходов
    блин. Чего-то у меня позднее зажигание.
    Я ж про это всё давно знал. Пачиму не применил, не знаю :)
