Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Правильно думаеш. По нормеэкологов - температура отходящих газов должна быть не менее - 170С. Если будет меньше , то - СО повысится.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Позволю с вами не согласится. Нормальные ТТ котлы устроены таким образом, что имеется большая возможность настроить правильно горение котла. А значит, не о какой сажи речи не будет. КПД от сгорания будет стремится к 100%. Далее отбираем тепло от дымовых газов по максимуму. Проблема с конденсатом и тягой решается просто (не в 19веке живем). Максимально утепляем дымоход и устраиваем герметический конденсатосборник. Дым выбрасываем любой температуры, хоть 40°С. А засорение сажей - это проблема или плохих котлов, или плохого топлива, или неправильного режима горения.
  3. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    При растопке от этого не уйдешь!И сажа и конденсат!Всё будет!!
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я слышал что в утепленной трубе конденсат образуется если дымовые газы ниже +90 гр в утепленнм дымоходе . Это правда или нет кто подскажет .
  5. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Как вариант системы с отбором тепла- на выхлопе любого ТТ котла устаналивают 3-, 5- и даже 7-ходовые колодцы из кирпича( все это размещено конечно же в доме), получается тепловой накопитель, батареи оставают, а кирпичи ещё долго тепло отдают.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Думаю в трубу от котла затолкать 15-20 метров нержавеющей трубы Кофулсо диаметром 16 мм. У меня труба проходит через дом и в этой части трубы нержавейку закрепить. Получится несколько свисающих в дымоходе колец длиной по четыре метра. В трубе разместить датчик ,включающий насос при достижении температуры дымогазов 90 градусов. Соединить экономайзер можно с системой отопления, можно с теплообменником в ТА или сделать небольшой отопительный контур ,работащий только во время топки котла. У меня первые шесть метров труба диаметром 270 мм,по паспорту котла необходимо 200мм. Запас по тяге имеется.
  7. Ломастер29
    Ломастер29
    Ломастер29
    Архангельск
    Вот моя реализация
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У меня есть пару вопросов.
    Как я вижу Ваши котлы без утепления.Это на фото так или все так и почему, или Вы используете забылкакназывается теплосберегающую краску ,заменяющую утеплитель.
    И второе, как Вы расчитываете площать теплообменных поверхностей при расчете мощности котла.
    Спасибо.
    Да , мне кажется , что к Вашему котлу так и просится механический регулятор тяги (тот что с цепочкой).С ним намного легче и спокойней, тем более цена вопроса не очень велика.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Большой тайны не делаю .Сам котел (с теплообменником такого вида)получился случайно . А теперь - серьезная статья дохода. Размер приблизительно 400мм - 10кВт(мощность считаю всегда среднюю потому что по максимуму он спокойно тянет и 200 м2, но ставлю до 100 м2) 800мм - 25кВт(на250-300 м2) От сюда каждые 10см - приблизительно 5кВт. Пробовал считать по формулам - получается какая-то белеберда. Может кто поумнее посчитает. Эти цифры из практики. В теплообменнике 9 труб - 57мм и 3 -76мм. При таких диаметрах меньше забивается. Бывает для мощности добавляем еще один ряд(30-40кВт)- 3 трубы. Топку делаем больше если мощность нужна больше 40 кВт. С небольшой топкой - экономичнее по дровам. ОБЯЗАТЕЛЬНО под теплообменником водяной отбойник на размер теплообменника(пол топки) чтобы газы не выходили напрямую. Сверху - Крышка вытяжки на гайках(открутил - почистил ершмком,закрутил) .Вообще разновидностей было много. Только в прошлом году -26шт
    На Барабашова и я брал но по 280 не видел
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Такой вопрос: как установка такого теплообменника влияет на трубу дымохода, т.е. как часто чистится, какие требования у вас к трубе? При таких низких температурах газов дегть и смолы должны сильно сказываться на работе системы. Как вам удается избегать этих неприятных последствий?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Дегтя и смолы не видел ни в одном из котлов(температура видно достаточная для выгорания) . На стенках труб наростает только сажа. Счищается легко. Дольше крышку откручивать. При плохом качестве дров(сырые и смолянистые) чистить желательно раз в 3 недели. На сухих раз в два месяца(и то сажи очень мало). Некоторые не чистили по два года и котел нормально работал.Мощность (вернее теплоотдача) становилась хуже, повышается температура на вытяжке, но при этом выгорает сажа в трубе.
    Трубы самые обычные . Пока проблем не было.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
