Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Давайте озвучу свои задумки если тема такая появилась.:)
    У меня есть желание сделать такой теплообменник труба в трубе, на дымовую трубу Ф159мм одеть трубу Ф219 мм предварительно заварив пространство между трубами, и соединив с подачей котла и использовать как главный подающий стояк на верхние этажи, тем самым мы получаем дополнительный съем тепла с увеличением КПД котла,уменьшаем пожарную безопасность при проходе между перекрытиями. итд.. минусы увеличение трудоемкости и соответственно финансовые затраты, образование конденсата с образованием нагара и уменьшением КПД.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не могу понять. Это вы наверное пошутили по всем трём пунктам. Или вы серьёзно так считаете.
  3. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Я бы наоборот возвратку пустил бы через такой теплообменник. Но это только для принудиловки подойдет.
    А можно и более интеллектуальную систему запузырить.
    Например пустить это дело на ТА а не прямо в радиаторы. ...
  4. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Идея замечательная, но увы на Ваша
    3.jpg [/ATTACH]
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот я минусов вообще не вижу. Всё в ваших руках. Подсчитайте площадь теплообмена (высоту трубы), чтоб уходящие на минимальной нагрузке были чуть больше 80 градусов и ни дегтя ни конденсата у вас не появится.
    Для информации через 1 кв метр, при перепаде в 1 градус передается примерно 30 вт тепла.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Заходил на оффициальный сайт производителей этих котлов - красиво пишут, но про КПД там не видел. Прикинул приблизительно исходя из номинальной мощности и потребления при этом топлива - получлось чуть больше 110 %, и это у котла на 22 КВт, а у больших и КПД должно быть больше!
    В общем не убедили.
    Тепло с отходящих газов гораздо лучше "снимать" обраткой (об этом уже говорилось), т.к. если "снимать подачей", то нереально добиться температуры отходящих газов ниже температуры воды в системе, а это порядка 70-90 градусов. В идеале температура отходящих газов на выходе должна быть чуть выше температуры обратки в системе (а может и такой же), тогда эффективность теплосьёма будет максимальной.
  7. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Нашел описание котла в интернете
    правда вордовский документ весит 5метров и не сжимается
  8. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Может у кого есть опыт в отборе тепла с дымогазов-поделитесь с общественностью
  9. cvetovod
    cvetovod
    cvetovod
    Мариуполь
    У меня такой котёл на 50кВт. Ретра 3м.
    Здесь есть тема "Проблемы с ТТ котлом".
    Подача у него реально горячей, чем боров с дымогазами. На борове руку держу. Не долго, но держу. Думаю, градусов 70. Правда, и 50кВт я с него пока не снимаю, пока не надо (брал с перспективой расширения).
    Это тема не про эти котлы. Если есть вопросы, задавайте в моей теме. Что знаю по нему,- отвечу.
    У меня есть, но Вам вряд-ли подойдёт:).
    В старой теплице самодельный котёл стоял в одном конце, а труба в другом.
    Через всю теплицу - дымоход. Длина - метров 12, диаметр - 25см. Дымоход в конце почти холодный. Процентов 30-40 "прибавки" имели.
    Кстати, дымоход (если позволяют тех. условия) можно охлаждать воздухом, а использовать нагретый воздух.
  10. джерихо
    джерихо
    джерихо
    Гость
    А у меня появилась такая идея: на выходе дымохода ( прямоугольного сечения) сделать водяную рубашку ок. 5-ти см., а во внутрь вварить рядов 5 полдюймовых труб в шахматном порядке на расстоянии 1 см. друг от друга. Т.к. выход дымохода обычно находится ниже прямой трубы, то нижнюю часть рубашки соединяем с обраткой, а верхнюю с прямой трубой.Такая система должна ( и будет ! ) работать без насоса.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Понятное дело, что будет. Здесь даже к бабке не ходи.
  12. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    а какимеено горизонтально , вертиально наварить во внутрь вварить рядов 5 полдюймовых труб в шахматном порядке на расстоянии 1 см и для чего они нужны?
  13. джерихо
    джерихо
    джерихо
    Гость
    Вертикально! Дым , проходя вокруг трубочек, будет отдавать им часть тепла.
  14. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    А как потом вокруг трубочек чистить.Проблема ТТ котлов-засорение поверхности сажей.И все заявленные производителем КПД-для чистой стенки,с обоих сторон.А после первой топки КПД упадет на 10% и дальше больше.И чем ближе к точке росы(хвостовые поверхности) сажа прилипает лучше.А мыть котел-именно мыть! а не поскоблил и нормально,вряд ли кто будет.Поэтому о КПД более 70% в реальных условиях я бы не говорил.
  15. Vels36
    Vels36
    инженер
    Vels36
    инженер
    200 до Воронежа
    Обычно более грязный теплоноситель пропускают в трубки.
