Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Отвлекаясь от темы. Циркуляцию ГВС всяко стоит делать, меня полтора литра холодной воды, сливаемые из горячего крана уже до печенок достали. Надо было трубу под горячую воду хоть потоньше поставить :mad: А теперь путь один.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    а почему бы не сделать? а то открыл кран 20 литров ушло и превед ГВС...
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    бочку литров на сто надеть поверх трубы... Может и кипеть не будет.
    ЗЫ. Здорово, бездельник
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Тема изначально нелепая.
    Это же надо загнать котел в режим избытка тепла и потом пытаться снять это тепло с трубы. Если вам не хватает тепла ставьте больший котел. Но использовать котел в режиме избыточной мощности и пытаться не эфективно снять тепло, глупо.
    ing
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну почему нелепая? Просто в некоторых котлах (Стропува к примеру) есть технологическая особенность - недостаток поверхности теплосъёма на определённых этапах горения (если полный набить). В печях делают же дополнительные воздуховоды, чтоб задержать отходящие газы и дополнительно снять тепло? Аналогично и сдесь. А в система с водяной рубашкой можно ещё и обратку подогревать с помощью отходящих газов - эффект будет выше.
  6. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    у вас будерус дает 60% ? Так может вам его поменять на КЧМ- там и то бальше будет кпд.
    Интерестно! А можно подробнее , чертежик , фотку или что нибудь по конкретнее
    Глупо не читать что вам отвечают на ваши реплики! Речь идет о том что бы забрать как можно больше тепла от процеса сгорания топлива.И не отапливать улицу.
  7. vin
    vin
    vin
    у меня дакон фб.такая же фигня как будерус только этикетка другая.
    что бы получить более менее приличный кпд у угольных котлов с естественной тягой возле них нужно "жить" если топить как большинство...засыпал и поехал...то 50%+ -.если вы наивно считаете что если у вас будерус то 82 обеспечено...искренне вам сочуствую.
    вы оцениваете КПД своего котла по паспорту...я по теплопотерям своего дома и количеству сжигаемого угля...так что иллюзии у меня исчезли давно...
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Просто они плохо сделаны?
    А если просто использовать не полуфабрикаты, а использовать качественное оборудование.
    ing
  9. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    думаю лучше спалить 3 лишних полена.
    чем каждый месяц отчищать дымоход от закоксовавшего кондесата и сажы
    особенно на выходе из дымохода:)
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Заслонку можно сделать для подачи дымогазов в обход дополнительного теплообменника когда не надо максимум мощности.
  12. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    У меня бедерус дровяной Нижнюю дверку переделал на наддув(фотку скинуть?). Раньше та же байда что и у вас була , сегодня работает как доменная печь.
  13. vin
    vin
    vin
    не а не надо...меня и так все устраивает...
    для высокого КПД необходимо точное соотношение топлива и воздуха(первичного и вторичного), а также своевременная эвакуация шлаков и добавление новых порций топлива(впрочем о чем это я?...это ing в свое время достаточно просто и популярно описАл) вы эти процессы не контролируете(не изменяете), по этому про высокий КПД стоит забыть.
    высокого КПД и я могу добиться...80 не 80...но близкий к этому...просто нужно взять уголь нужной марки(лучше СС или Т)и однородной фракции(М), (ОМ)...и с лопатой "жить" возле котла, подкидывая по чуть чуть...следя за температурой отходящих газов и полным сгоранием очередной порции, я к этому не "готов" ради экономии 3000-4000р по итогам отопительного сезона
  14. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Повышение теплоотдачи путем отбора тепла из дымовых газов очень перспективное направление!!. Однако на данный момент трудно реализовать.
    для этого:
    1.Необходим теплообменник находящей не снаружи трубы а в сердцевине.
    2. Теплобменник должен быть изготовлен из максимально теплопроводного и теплоемкого материала. Как минимум (медь), Как максимум - материал нанотехнологий.:)] Учитывая прорыв нашей стра. думаю сдесь будет скоро успех:)]:)]:)]
    3. Необходимо использовать топливо максимально эффективное как при горении так при выделении выхлопных газов.
    И тогда наши твердотопливники превратятся в термоядерные котлы!
  15. Игорь777
    Игорь777
    Игорь777
    Одесса
    Недавно прочел о котлах частной фирмы рэтро , так и называются Рэтро котлы.
    У них высокий кпд-до 93% о очень развита система отбора тепла с дымовых газов Температура выхода дымовых газов порядка 50 С. отзывы о котле не плохие. Такой маленький мусоросжигающий завод. Все с воздухонаддувом. но металлический не чугунный.
