Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если топлю дровами - 2-:-3закладки полной топки. Но, в основном, топлю брикетами (хвойными!) - пол-топки тонких досок (для образования слоя углей), а потом 1 закладка брикетов (12-:-15шт). И все.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Разьясните кратко: что значит: "...тепло не улетает". По мне "тепло не улетает" - это теплообменник дровяного или угольного котла (а об этих котлах мы ведем беседу в этом разделе форума) имеет кпд порядка 70...75%. А вот полная закладка или нет - не имеет никакого отношения к теплообменнику котла. Хотя должен сказать, что при полной закладке топки кпд котла будет минимальным.
    Поймите правильно: форум читают и романтики, и прагматики. Ваш ответ - для романтиков - совершенно оторван от жизни. А прагматикам требуется краткий и полный ответ.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Преобразовать топку огненного ящика в камеру дожигатель, ТО можно оставить, а топку сделать новую, по всем правилам. Вот и будет повышение КПД. Это конечно для тех у кого руки из нужного места...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы внимательно читали что я писал?
    Заметили, что я упомянул про практически закрытый шибер? Не наводит на мысли, что при открытом и при закрытом шибере "улетание тепла на улицу" очень различается. Да, в дымоходе (в 1,5м от выхода из котла по центру потока дымогазов) Тдг=400. Но поток - мизерный. И тепла с этим потоком улетает в разы меньше, чем при открытом наполовину шибере, при Тдг=200.
    Так что, практически все тепло идет иа нагрев труб теплообменника котла (у меня самое жаркое пламя - в близи рубашки, вверху топки и вокруг труб теплообменника).
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Все ясно. Спасибо. Закрывание шибера и есть " умение топить котел"?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только. Видео с пиролизом в топке "обычного огненного ящика" я выкладывал. А вот как создать условия для пиролиза, как его "удержать", в совокупности с регулировкой шибером и воздушными заслонками, и есть умение, приходящее с опытом (и на основе знаний, понимания и анализирования процессов).
    Ну и, минимальная доработка (без резки, сварки и др. действий с котлом) - тоже нужна - для организации более эффективного процесса горения.
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Не зарастает и не заливает, котёл работает на небольшой ТА-буфер 300 литров, работает круглосуточно (автомат), выдаёт от 1,5 до 15 кВт в зависимости от сезона, нагрузки и времени суток, дымогазы 120-260...
    Изначально ставил теплообменник чтобы «охладить» немного дымоход, понизить температуру в котельной (котельная в цокольном этаже), а получилась неплохая прибавка к мощности котла.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Спасибо за совет !...
    Перепаял с подачи на обратку, вроде работает, этот отопительный сезон поставит все точки над и...
  9. MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    MisterX_MisterХ
    Если вас не затруднит не могли бы вы нарисовать вашу схему обвязки экономайзера? Смотрел на YouTube ролик Богдана Хмельницкого но при его схеме надо еще с ТА дополнительную обратку тянуть к экономайзеру.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Первоначально через экономайзер проходила подача, после выхода из котла (так соединять было удобней)
    Затем, перепаял трубы и пустил через экономайзер обратку, перед её заходом в котёл, так действительно лучше и правильней.
    Небольшой фотоотчет здесь https://www.forumhouse.ru/threads/465435/page-32
  11. pav627
    pav627
    pav627
    В самые морозы появился нарост на верхушке дымохода ... причиной тому послужили отчасти теплосьем с дымохода, отчасти разрушение теплоихоляции веха дымохода
    23C87F89-33DD-4421-87B8-C78479347E59.png BA665D75-5C61-4313-9E2C-73A28B68183A.jpeg
    Потеплеет, полезу восстановлю изоляцию
  12. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Тоже думал сделать доп. теплообменник на дымоход у сестры, дымоход был внутри дома,(так получилось, считал это ошибкой, думал как исправить), шел через комнату над гаражом и мансарду, изолирован был огнестойкой гипсухой 50 на 50 см., и это постоянно нас (в первую очередь меня) напрягало с точки пожаробезопасности, хотя в этих комнатах все радиаторы были отключены, но тепла было с избытком, так что даже двери в них нужно было держать открытыми, но 5 лет назад заменил сендвич из нержи 150 внутр. на 200 нар. диаметры, на керам. дымоход Хелуц с шамотной трубой Тонверке 200 мм, обечайка из керам. кирпича 45 на 45 см, высота 50 см, внутренная изоляция получилась 2.5 см из рулонного базалита, высота 11 м., монтировал сам 10 дней летом,
    Так вот, даже такой дымоход из сложного пирога оказывается может отапливать
    две комнаты по 20 кв. с избытком, сейчас после смены котла с Барина 30 на Будерус С181-25 ничего не изменилось, труба по прежнему теплая, радиаторы там выключены, тяга отличная, дыма вообще не видно, все соседи удивляются.
    Так что дымоход внутри дома сам работает на отопление напрямую.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    К концу февраля, когда лёд с дымохода стаял, восстановил разрушенную изоляцию оголовка дымохода.
    75932549-A3A0-4983-8924-1827125FD378.jpeg 2B36AB0F-E665-4153-920B-72368E81DAF6.jpeg
    «Трехступенчатый» нерж оголовок закрыл утеплитель торца дымохода и уменьшил выход дымохода с 150 до 100 мм.
    71527E6B-EA9A-4A48-B6A2-5F9B0E113FE3.jpeg 8FB271C2-A0D6-4D4B-88C5-88C73F228E3E.png
  14. zyfajhevt
    zyfajhevt
    zyfajhevt
    Полностью согласен с этим. Лично я уже 2 зиму использую дополнительный теплообменник к котлу МИМАКС на обратке и получаю экономию процентов в 20 и никакого конденсата в дымоходах
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фото будет. А то в 20 не очень вериться.
