Повышение КПД ТТ котла путем отбора тепла с дымогазов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Игорь777, 06.01.10.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    У меня нормальный... котёл... .
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так и у меня нормальный котел, но еще и нормальный дымоход, и нормальный бойлер косвенного нагрева, он же большая гидрострелка, на которую ещё (кроме ТТК) работает э/котел... А с этого лета будет еще работать и гелеоколлектор...
    А что такое плохие дымоходы и к чему приводят наплевательское отношение к безопасности, и стремление к необоснованной экономии, доводилось наблюдать воочию, проезжая мимо пожарищ...
    Правда тема не о дымоходах, но и неправильный экономайзер для отбора тепла дымовых газов, вкупе с неправильным дымоходом приведут (не дай бог, конечно!) к печальным последствиям...
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    лет 20 точно вам с ним мучиться ещё!
  4. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Какие 20 лет - у меня сендвич на 150 из нерж +оцинковка - конечный оголовок проело кислотой внутри наскозь, там где образуется конденсат, и оцинковку снаружи (насквозь) последний метр (обнаружил случайно в сентябре 19 г.) за 5 лет!
    Пришлось ставить из старых запасов такую же трубу. А вот у сестры поставил кислотостойкую шамотную керамику Тонверке, 4000 р за метр, ставил сам почти 2 недели. Гарантия 30 лет
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @misha1960, думаю не открою секрет, что не всякая нержа лучше чернухи! Как правило, даже хуже. Сточить кислотой 5 мм чернухи ох не так просто!
  6. b-612
    b-612
    b-612
    Добрый день, Уважаемые.
    У меня на даче 42кв.м котёл "теплодар 12"
    и стоит ТА 440 литров
    Хочется топить быстро чтобы за 2-3 часа зарядить ТА
    чтобы не тлело, не дымило и не подбрасывать весь день.
    Но при хорошей мощности температура выхлопа такая, что на трубе цвета побежалости
    т. е температура явно выше 300 градусов.
    Это значит КПД ниже плинтуса.
    В связи с этим думаю сварить дополнительный теплообменник
    В виде горизонтальной петли (по горизонтали туда около одного метра и обратно столько же)
    Диаметр трубы примерно как дымоход 108-120 мм
    Петля естественно будет в водяной рубашке.
    Придётся на дальнем конце делать дверцу для прочистки или какое-то окно на болтах.
    И будет шибер для переключения на прямоток для растопки.
    Вопрос: кто-нибудь делал подобное ?
    нет ли каких-то явных стоп-сигналов ?
    реально ли это сможет поднять КПД ?
    уменьшить температуру дымохода до нормальных 100-110 градусов ?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хватит и такого элемента, устанавливаемого на дымоход:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И в чем проблема? У меня дом 100м2, ТА 750л, котел тоже Теплодаровский, но 22кВт. Заряжаю ТА от 35 до 85 град (по всему объему) за 2,5-:-3 часа. Тдг 400град (номинальная мощность = номинальный КПД). Но, при почти полностью прикрытом шибере.
    Просто у Вас котел, как понимаю, менее эффективный. Да и топить надо уметь.
    Кстати, что это за марка Теплодаровского котла, у которого мощность 12 кВт?
  9. pav627
    pav627
    pav627
    У меня стоит такой элемент, только самодельный. Думаю, при работе котла 2-3 часа особого эффекта Вы не заметите, а вот если котёл работает по 10-20 часов (или круглосуточно), эффект от такого теплообменника станет заметным.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такие "петли" - это отличный "сажесборник" и "сбиватель тяги".
    Лучше сделать колпаковый теплообменник с двумя выходами (растопочный и основной с возможностью перекрывать после растопки) - почти не влияет на тягу, намного эффективнее в расчёте на 1 м2 теплообменных поверхностей и зарастает намного меньше. У меня в бане на печке "колпачёк" стоит, так температура дымохода на выхлопе в районе 100. Так это печь в парилке, а не котёл в котельной.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прблема в том, что теряется много тепла. При шаровых дровах может и не проблема, а вот если покупать... Да и купленные носить нужно, подкидывать...
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно - зарастёт в хлам и смолой зальёт, т. к. либо котёл работает на ТА в номинале, либо по 10-20 часов в придушенном режиме (нужно ж и спать когда-то).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Топить надо уметь "огненный ящик". Тогда и тепла не много улетает. Вот и вся премудрость. Я 2 года топил свой на разных режимах, пока не нащупал тот, на котором котел работает сейчас.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый, расскажите, пожалуйста, как топить "огненный ящик", чтобы тепло не улетало? Один раз в 15 минут подбрасывать по полену?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не раз рассказывал, как я топлю. Во вторник (раньше нет возможности) соберу ссылки на эти сообщения.
    Ну, или можете сами поиском порыть "400град", "шибер", "про 22", отфильтровав по моему нику.
