1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Есть смысл второй насос поставить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MegaChell, 27.01.21.
  1. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Последние батареи в контурах еле теплые. Отдельно первый и второй этаж из одного стояка. СО делали лет 15 назад и ниразу не мыли, нынче летом помыл с воздухом самостоятельно, грязи куча, но эффективность если и повысилась, то не сильно. Раньше было тепло.
    До лета конечно доживу, еще раз помою, а вот если щас на обратку еще насос вкорячить, будет легче?
  2. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Забыл сказать, термометров нет но на ощупь обратка совсем холодная.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с большой вероятностью что нет. начните с замены старого насоса и промывки жидкостью.(водой)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в фильтре ?(в фильтрах) перед котлом? А в нем же, через полчаса после запуска системы? А на протяжении нескольких дней эксплуатации?
  5. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Фильтра не было изначально, только летом поставил. Проверяю конечно периодически, но он не в самой нижней точке.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каково состояние?
    Не важно, но всю систему увидеть бы не мешало. Хотя бы схему.
  7. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Чистый фильтр.
    схема простая, три контура, вверху 5 радиаторов, внизу 4 и параллельно отдельный контур полотенчиков на обоих этажах. Котлы аристоны 27 основной (чета с ним случилось, жег газ как не в себя а греть перестал, и автоматика его не отрубала по перегреву) и 24 резервный (сейчас работает). Ситуация с обоими котлами одинаковая.
    Разводка до контуров и стояк 3/4, контура 1/2.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем разводку делали стальными трубами, если котлы настенные?
    Согласен, нужно срочно вызывать мастера по котлам.
  9. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Я не про мастера и про стальные трубы совета просил а про насос второй. Все остальное я и так понимаю :(
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что Вы понимаете - тут неясно
    ни одной цифры - включая вопрошаемую
    ни единой
    ставьте конечно. второй а потом еще пока не заработает или не надоест либо деньги не кончатся.
    либо не засвистит труба
  11. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Во первых, цифры никто не просил никакие. Во вторых, я вроде все ясно в первом посте написал: нужно дотянуть до лета, там буду разбираться, мыть, менять, приглашать мастера и т. д. В связи с этим простой (для специалста, как мне кажется) вопрос увеличится ли эффективность циркуляции со вторым насосом?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вероятность увеличится.
    остальное все лишено смысла, уж лучше сразу к гадалке идти
  13. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Не очень понял, что значит "увеличится вероятность", но попытаюсь перефразировать вопрос:
    Имеем проблему с циркуляцией (слишком большая разница в температуре м/у подачей и обраткой) связанную скорее всего с забитой СО поскольку несколько лет назад последние батареи были горячие и обратка была горячей на том же котле при тех же условиях.
    Я прекрасно понимаю, что нужно делать для устранения этой проблемы, но делать этого сейчас не хочу, поскольку можно хапнуть проблем и дом разморозить совсем.
    Предполагаю, что установка второго насоса может помочь как временная мера. Так ли это?
    ps Фильтр на обратке, воздух в системе/котле уже конечно же исключил. Насос в котле разбирал для ревизии, все нормально. Теплообменники тоже чистые.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может помочь и вероятность увеличится почти одно и то же
    Вы упорно не хотите понять хотя бы тот факт, что насос насосу рознь
    извините, с таким подходом лично я помочь Вам не смогу
    всего хорошего
    Вы даже не озвучили главное
    так, полунамекнули не пойми на что
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про теплообменники улыбнуло, ну а фильтр встроенный (котловой) тоже чистый.
    А может и навредить котлу. Тогда встанут оба.
    Ставьте. Но он не ассенизаторская машина, чтобы протолкнуть засор...
