1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Какой сварочный инвертор выбрать - 13
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Kempentie, 26.01.21.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Почитав/посмотрев обзоры вырисовывается вот такой список на текущий момент.
    ENERGY ARC 165mini - 6200 руб.
    АВРОРА Вектор 1600 - 6 400 руб
    АВРОРА Вектор 2000 - 7 400 руб
    АВРОРА Вектор 2200 - 9 300 руб
    МИКРОША-160ПНЦ - 9600 руб
    МИКРОША-180ПНЦ - 9950 руб
    Термит ВДИ-180ПРО АРТ. 80110 (БЕЗ КАБЕЛЕЙ) - 10300руб.
    Решил что больше 10000 руб на сварку не потрачу (+/-), последний вариант - ВДИ-180ПРО, мне ни сумки, не ремни, ни кейсы для сварочника не нужны, да если честно говорить мне и сварочные провода с кабелем питания не нужны, чисто сам сварочник можно в обычной серой коробке :), лишь бы каждый мною потраченный при его покупки рубль шел в сам сварочник максимально насколько возможно.
    И термит вроде как очень не плох и без лишних обвесов, да и запас по мощности.
    Кто-то из присутствующих может как-то оценить указанный список или добавить в него какой либо аппарат?
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    И этих выбирай.
    АВРОРА Вектор 2200
    Термит ВДИ-180ПРО
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Svarnoi45, А почему такой выбор? Потому что мощнее?
    А микроша вам знаком?
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Потому что внутрянка более менее адекватная.
    У микроба очень плотная компоновка.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Еще один аппарат возможно попадает в бюджет 10тыс +\-
    Aurora MAXIMMA 1800 без кейса
    Согласно описанию в одном из магазинов
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эту функцию уже обсуждали- не так она хороша как это рекламируют.
    Обратите точно на комплектацию- возможно что аппарат не "голый".
    Если выбирать по параметрам- я бы смотрел на больший диапазон питающего напряжения, больший вес и габариты, на большую мощность.
    И обратите внимание на его напряжение на выходе- если у вас был аппарат можете разницу почувствовать.
    Если дальше углубляться - то обратите внимание на развитую сервисную сеть у вас и внимательно посмотрите тему про внутренности аппарата и ремонтную тему- как там отзываются о аппарате.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Была на контуре, даже не обращал внимания.
    Сейчас при просмотре обзоров у некоторых сварочников не кулеры, а реактивные сопла авиадвигателей орут что трындец.
    Aurora MAXIMMA 1800
    Напряжение холостого хода 63
    Вес нетто 8.72
    С ремонтными сетями беда, но если возьму "такой же" как и был то сервис не скоро потребуется, может к тому времени и доберется до нас.
    К сожалению практически не силен во внутренностях в этом потому и надеюсь на форумчан.
    А отзывы как определюсь с 2-3 аппаратами то конечно пробегусь, НО тут какое дело отзыв пишется на новый аппарат с радостными чувствами о новой покупке, как правило всегда положительный. А вот отзывов спустя 2-3 года эксплуатации очень мало и даже если поломка, то пишется порой название или с ошибками или кратко, так что не всегда беглым поиском находится.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Никто не говорит что плохой.
    Возможно его и возьму.
    Просто поднял чутка бюджет, чтобы рассмотреть другие аппараты, так сказать "огласить весь список" (с)
    Как понял из обзоров и форумов, большинство аппаратов работают 1-2 года без каких либо проблем, даже отъявленные "китайцы", а вот дальше ... дальше вопрос, потому и был поднят бюджет дабы взять с запасом и не думать о ремонтах. Ну и на гарантийный срок стал обращать внимание.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Если периодически обслуживать, не варить и не хранить в -30,проживёт долго.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про отзывы на новые аппараты вы правильно заметили. И даже более того- не редко встречаются радостные отзывы на аппарат которым в течении полминуты поварили. :aga::( Попробовали и всё - пишут и говорят какой отличный аппарат. :faq:
    Конечно, вы когда подберёте несколько моделей более конкректно, напишите обязательно почему вы их выбрали. По каким вашим требованиям. :)
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Требования не сложные. И уже озвучены. Повторюсь.
    Для домашнего использования на частном подворье. Надежный (как по схемотехнике так и по компонентам). Ремонтопригодный (наличие запчастей в магазинах или у производителя). Возможность резать металл электродами 3мм. Хороший ПВ: 100% при 70-90А. Относительно тихий/регулируемый кулер охлаждения (но это вторично)
    Наличие всяких фишек не обязательно и вообще при выборе аппаратов никак не рассматривается.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Хранится в неотапливаемом помещении, Кубань, -30 нет конечно, но до -20 бывало пару раз.
    И варить приходится при отрицательных температурах -10 -15
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если я правильно понял ранее написанное- вы хотели подобрать 2-3 модели по этим требованиям. :)
  15. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Нужно этот ньюанс учитывать при выборе.
    Встречаются аппараты которые не работают при отрицательных температурах.
    Тупо не запускается "дежурка" из -за ШИМ.
