Помогите советом неумелому дачнику. Сыреет внутренняя стена
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Natyur, 06.01.10.
  1. Natyur
    Natyur
    Natyur
    Гость
    Купили дачу. Дому второй год. Наружные стены - кирпич, внутренние - влагостойкий гипсокартон с утеплителем. Вот наша первая зима, и три из семи внутренних стены мокрые. Крыша в порядке.
    Вопрос.
    1. Это конденсат или грунтовые воды? (Кубань не далеко)
    2. Как с этим бороться?
    Естественной вентиляции в доме нет. Окна - платик. Зимой постоянно там не живем, приезжаем периодически. В период дождей возле дома наблюдаем лужи. Двор еще не обустроен. Помогите, а то совсем не знаю что с этим приобретенным счастьем делать.
  2. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Помогите советом неумелому дачнику. Сыреет внутренняя стена.
    Утеплитель отодрать, и перенести на наружную стену дома.
  3. Natyur
    Natyur
    Natyur
    Гость
    От чего отодрать? Там кажись что-то типа тепло-звукоизоляции меж двух слоев гипсокартона. А наружные стены и так довольно толстые и теплые. А что останется тогда в полости между гипсокартоном?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да ничего отдирать не надо. Бороться с влажностью нужно. У меня помещение есть из пеноблока, так я на нем по ходу ремонта всякие опыты провожу. Когда разобрал пол и оставил на зиму открытый грунт, стены почернели от сырости. Помещение не большое 4м на 4м. Грунт я выровнял, постелил пленку, засыпал песочком немного (см 5) и постелил пол из досок. Поскольку продухов в фундаменте нет, я сделал вытяжку в виде трубы пластиковой на 100 на чердак из под пола. В общем сейчас, при температуре внутри +2, +5, а снаружи -25, -35 стены сухие, на ощупь холодные. Поначалу в углах мокрые были.
    На этом форуме наткнулся на статью: http://www.arwela.info/ruweb/plesen.htm
    По моему интересно и толково.
  5. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Да с вентиляцией это вариант конечно, но в зависимости от степени влажности он может, и скорее всего породит следующую проблему - сквозняки и невозможность нормально топить дом в холодное время - все тепло в вентиляцию уходить будет. Что же касается утеплителя внутри помещения это типичная ошибка. Ошибка с т.зр действующих СНиПов. Рекомендую для самостоятельного изучения этого вопроса - потратить время на ознакомление с многочисленными мнениями высказанными по этой теме на форуме. Есть тут иллюстрации (фотки) помещений со вскрытой внутренней изоляцией. Так что "поиск" рулит. Удачи
  6. Андрей Москвa
    Андрей Москвa
    Андрей Москвa
    в вашем случае нужно решать проблему с вентиляцией. Это основная причина, причем вентклапан нужен на каждую комнату.
    насчет сквозняков и ухода всего тепла в вентиляцию, меня посмешило.
  7. Natyur
    Natyur
    Natyur
    Гость
    Спасибки за советы. Буду изучать материал...
    К стати нам как-то советовали утолстить стены. Это играет роль?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рискну сказать: нет.
  9. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Давайте уточним - внутренние стены - это межкомнатные перегородки? Сырость снизу или по всей поверхности стены? Какая температура в помещении, план дома, если можно, с указанием "мокрых" стен. План участка, наклон участка, есть ли центральная канализация и т.д.
    P.S. У меня на участке глубина залегания уровня грунтовых вод в данный момент 20 см. В доме, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас уже все ОК, так, что посоветовать смогу, если предоставите более полную информацию. Боролся с "мокрыми" стенами буквально пару лет назад, после прежних хозяев...
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Рекомендую для начала внимательно читать выше написанное, а потом давать советы. У автора внутренние перегородки из ГК мокнут, в которых утеплитель (наверное ватный?) играет роль звукоизоляции, а вы ему про внешнее утепление.
    В небольших домах обычно делают фундамент под наружные стены, горизонтальную гидроизоляцию и потом кладку - поэтому они у вас и сухие. Внутри периметр засыпают грунтом, потом стяжку, гидроизоляцию часто забывают, при высоком УГВ идет подсос влаги. Вата впитывает воду, отсюда сырость. Вот так мне видится ваша проблема.
  11. Technics
    Technics
    Technics
    Именно так.
  12. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Да, действительно, прошу прощения, не внимательно прочитал.
  13. Natyur
    Natyur
    Natyur
    Гость
    В качестве прослойки в стенах-перегородках между гипсокартоном вроде минвата. По поводу сырости. Стены начинают сыреть снизу и с понижением температуры сырость поднимается вверх к потолку. Наружные стены во всем доме сухие даже вокруг оконных рам. Окна - пластик без принудительной вентиляции. По поводу грунтовых вод. Рядом, метров в 500, протекает Кубань. Вот я и теряюсь, то-ли это грунтовые воды поднимаются, то-ли таки это конденсат. Не знаю с чего начинать. Делать вентиляцию или разбирать ламинат и горизонтльную гидроизоляцию втюхивать... столько мороки... еще про дренаж думаю. Канализация в качестве первопричины намокания отпадает. Стены мокреют и в той зоне где пролегает труба, и где ее нет вообще. К тому же мы еще и не пользовалисть ею толком.
  14. Technics
    Technics
    Technics
    Если на наружных стенах нет конденсата, на внутренних его тем более не должно быть.
    А как устроены гипсовые перегородки? Как и из чего сделан пол? Низ листов и/или мин.вата контактирует с полом? Если сыреют перегородки от пола, то под ламинатом тоже может быть "очень весело"...
    Если есть канализация, то дренаж я бы сделал не задумываясь, узнать уровень грунтовых вод проще простого с помощью ручного бура, на крайний случай лопаты. Делаете ямку глубиной с 1 м. Если воды нет, это уже, считаю, отлично!
    Влажность и температуру у пола я бы тоже замерил, позволит поставить более точный диагноз.
    Вентиляция хоть какая-то - обязательна!
  15. Natyur
    Natyur
    Natyur
    Гость
    Значится... меж гипсокартона там минвата. Основание пола - бетонная стяжка на нем ламинат. Короче, полы снимать, стены подпиливать внутренние, запихивать гидроизоляцию, делать вентиляцию, и таки подумать об дренаже... Задачка не из легких, но осуществимых...
    а контактирует ли гипсокартон и минвата со стяжкой - это надо выяснить... Дом куплен в готовом виде. потому многого в его конструкции нам не известно...
