Схема отопления частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем faerkot, 26.01.21.
  1. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Раз уж на то пошло, то расскажу о доме подробнее:
    В этом году дом конопатили и утепляли ватой в 2 слоя по 5см перехлестом с вент. зазором + ветрозащитная мембрана. Окна пластиковые, брали самые толстые (нам сказали это самые энергосберегающие), какие были на районе. Пропенены нормально, не потеют и не замерзают. В -45 слегка внизу 1 окна образовался лед - при этом под ними нет никаких калориферов. Потолок утеплен по старым традициям - (глина + опилки или что-то типа того примерно 20см) + я добавил ещё опилок 15см. Крыша - холодный чердак. Из минусов - полы утеплены лишь опилками 10см + по краям дома снаружи сделана заваленка из опилок 30см. После утепления в этом году стало заметнее теплее, но всё же под утро прохладно и надо топить опять с часов 7 утра до 12 дня. Потом опять затоплять часов в 5 вечера и топить до 9-10 вечера.
    Живем севернее тебя :) Завтра ожидается до -45 ночью. Вот точка на карте: (ссылка на карте почему-то не вставляется)
    пгт. Магистральный Иркутская область
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот об этом я и говорю.
    Мало.
    А продухи под дом есть? Как удаляется влага из подполья?
    10 часов в сутки топить печь:faq:. Может дело в самой печи, она мала для Вашего дома и вашего климата? Надеюсь топите с закрытым (открытым на минимум) поддувалом и вьюшку после топки закрываете?
    Посмотрите примыкание пола и перекрытия к печи, может там не заделанные щели есть. Такое впечатление что тепло куда-то улетает (про дыры уже писал).
    Да, соседи:). У вас конечно холоднее.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Желать чего-то нужно исходя из возможностей. Т. е. Прежде всего желательно рассчитать теплопотери здания. Затем на основании расчёта теплопотерь рассчитать гидравлику.
    :faq: Если найдёте желающего, закажите расчёт времени до "захвата" здания плесенью, а потери тепла станут заоблачными.
    Имхо. Да и 100 мм минваты, в данном случае, ни о чём.
    Предлагаю рассмотреть и такой вариант
    Имхо. В схеме с ТА - нет. Т. к. ТКК, в данной схеме, должен работать на полной мощности и подогрев обрата теряет всякий смысл.
    Зависит только от Вас. Если сделаете всё грамотно, то получите и комфорт и экономию энергоносителей.
    Зависит только от Вас. Если грамотно всё рассчитаете, время работы кочегаром будет минимальным.
    Да, но схема с предохранительной ёмкостью отличается от схем с ТА. Предохранительную ёмкость желательно устанавливать минимально необходимого объёма, т. е. завышенный объём не имеет никакого смысла. Для предохранительной ёмкости не нужна теплоизоляция.
    Но для СО с избыточным давлением это небезопасный вариант. Режим работы ТТК не на полную мощность вреден для котла.
  4. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Да, конечно, продухи есть, но на зиму закрываем их, а ранней весной открываем. Возможно из-за пола т. к полы всегда холодные и нужно ходить в тапочках или теплых носках(
    Почему появится плесень? Утепление сделано по системе "Вентилируемый фасад", а он как раз подходит для брусового дома - взято с этого же форума. Насчет 100м согласен, что маловато, но это лучше, чем ничего и тем более все таки разница есть до и после утепления.
    С вашей схемой пока трудно разобраться т. к до профи ещё очень далеко :) Можете принцип её работы описать?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нельзя делать воздушную прослойку между слоями утеплителя.
    Контур ТТК-ТА гравитационный. Обвязка стальной трубой. Контур ТА-СО с избыточным давлением.
  6. faerkot
    faerkot
    faerkot
    Наверное, я неправильно выразился или вы неправильно поняли, но воздушную прослойку мы сделали не между слоями утеплителя, а после слоев утеплителя. Точнее после мембраны (между мембраной и наружней обшивкой).
    Описание где-то можно почитать к схеме? А то мне непонятно когда запускаются насосы, для чего труба с шаровым краном в кругу ТТК-ТА и ещё некоторые моменты...(
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это грамотно.
    В контуре ТТК-ТА насос включаете по своему желанию, т. к. этот контур может работать и в режиме ЕЦ.
    В контуре ТА-СО насос работает постоянно, т. к. этот контур с избыточным давлением.
    Имхо. Она там не нужна, но т. к. Вы хотели иметь подогрев обрата, я нарисовал.
  8. faerkot
    faerkot
    faerkot
    А емкость на первом кругу сверху - это ещё один расширительный бак?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Разные системы - разные РБ.
