О мощности и площади поверхности печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем -alvd-, 26.01.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    @ЕвгенДок,
    Евгений Николаевич, блин, какая несправедливость. :faq:
    Люди считать не хотят. Тут про печку, а они о лошадях. А вы молчите. Непорядок. :no:
    Обидно. Понимаишь. :aga::hello:;)
    :hndshk:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так если им хочется говорить о лошадях, то что я могу сделать? Лично я считаю температуру печи в градусах, мощность, - по массе, а отдачу печи в вт, - по зеркалу печи, учитывая, что каждый м2 печи при двухразовой топке выдает примерно 500 вт/час (хотя тут мнения расходятся).
    На меня и так здесь Климкин баллон катит, что "не так сидишь, не так свистишь".:aga:
    Да и не рассчитываю я печь на бумаге, - ведь зачастую как бывает. Пришел к заказчику, а там фундамент отлит. И указание - "Делай на нем". Но как бы то ни было, сначала идет заказ на печь примерных размеров и высотности, я разрабатываю и приношу проект, далее, - обсуждение, и лишь после этого закупка материала и кладка печи.
  3. -alvd-
    -alvd-
    -alvd-
    Спасибо! В общем, кубы нафиг, теплопотери помещения оставить, а можно вообще всё нафиг, но печь 1,3 метра на 1 метр вполне достаточна, чтобы отопить кухню и комнату общей площадью 30 м2 в среднесферическом подмосковном каменном доме до подключения газа и наладки воды.
    Так и запишем)
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что вы разнервничались. Вот отапливает и гостиную и кухню ~ 36 м2. Живем в деревне без газа. Только на снимке она почему-то сделана в зеркальном отражении (наверное так захотелось кому-то). :)
    Кстати, если не хочется, то камин можно убрать совершенно безболезненно, если пространство ограничено, но нам с ним уютненько.
  5. -alvd-
    -alvd-
    -alvd-
    Да нет, я просто убедился что всё подходит. Тем более порядовку нашёл (точнее, проект заказал), дымоход сделают, кирпич нашёл, осталось уговорить Вашего коллегу на контроль качества - и могу класть печь.
    Тем более, раз дымоход коренной, печь могу перекладывать пока не заработает :)
    Вот такая печка с небольшими модификациями
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Из своего опыта...Предпочитаю топочную дверку располагать так, чтобы при готовке на плите коленки не "подгорали". В вашем примере я бы сделал справа нишу в варочной камере. А так, если и в духовке будете что-то готовить, в принципе, неплохая модель. Надеюсь, слева внизу, в щитке, имеется дверка чистки? :aga:
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. -alvd-
    -alvd-
    -alvd-
    Будет проект, буду разбираться... А как правильно, чтобы проверить?
    Хотя, если честно, думаю, когда буду класть, наделаю дверок там где удобно и вся недолга.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я просто прикинул по глубине вашей варочной камеры и всей глубине печи. Получается, что сзади, по идее, за топкой, дровником и духовкой, вполне укладывается щиток в полтора кирпича. А раз нет дверки чистки справа внизу, то топка может быть удлинена, а с левой её части, за дровником может быть этот щиток.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так он в свободном доступе. Чё заказывать.
    https://vk.com/wall7463776_9433
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и эту взять, но печи разные.
    На мой взгляд, дальняя стенка, которая стоит ЗА щитком, в который бьет поток ДГ из топки, будет недостаточно нагрета, поскольку справа от хайла нет стенки. Поэтому основной поток ДГ все-таки будет устремляться после выхода из топки вправо, в подъемный канал во второй ярус печи, под действием тяги трубы. И лишь на начальном этапе, при растопке печи, ДГ могут пройти там, следуя в отверстие задвижки растопочного хода.
  12. -alvd-
    -alvd-
    -alvd-
    Они таки разные. И мне надо подогнать под комнату, а сам, не сложив пока ни одной печи, я не готов. Надо чувствовать материал и фурнитуру, чтобы рисовать такие вещи.
    А так-то конечно да, взял блендер или скетчап, накидал кубиков и всего делов. Умеючи-то.
    Правда скетчап есть только древний и только под Windows, А онлайн-продукты, по-моему, зло: сегодня есть, а завтра отключили или заблокировали и сиди у разбитого корыта.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Для начала внутрянку покажите коллеге, для контроля качества .
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Зачем?
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так это, для полной визуализации проекта, как у Дока, например, #41 .
