Квартира 141 квадрат, свободная планировка, покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МаксимШутов, 25.01.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там в исходной планировке расстояние 800 грязное. В чистоте будет 700. Под машинку как раз, для душа уже не пойдет.
    Я понимаю, что там не несущая перегородка, но тогда не понятно почему все ее так стараются сохранить :)
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Monterey, спасибо! Но не вариант. Потому, что слишком тёмная комната получается там, где кухня. А те 2 слишком маленькие, которые в левой половине. Если бы были окна в левой стене, тогда как вариант
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    13 м2 - это маленькие? Плюс лоджия как игровая и кабинет
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так как все равно баловство - до ума не довел. Там еще по бокам от дверных проемов остекление должно было стать. Почти стеклянная стена под потолок получилась бы. Света должно было хватить.
    Но делать - надо окантовку под неокласику - долго...
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. Ходил в тсж. Взял план ниже квартиры и выше. Там тоже нет стен. Пойду в БТИ.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А надо ли заказывать план в бти соседей сверху и снизу? может, мне просто сходить к ним и посмотреть? запроектировать и сдать свою планировку в бти на рассмотрение?
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    нет, такой вариант не понравился. те 2 комнатушки будут как скворечник. ну и света будет меньше даже через стеклянные двери.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    не нужно, коли планировок, тех, нет и быть не может:
    Фильтруйте советы, - здравый смысл подсказывает, что Су и пр. "мокрые точки",
    привязаны, топографически, к "стоякам"...
    Не забывайте про вентиляцию (давно пора показать внятные фото ВШ, или того, что имеется,
    на сей момент)..., - надо видеть состав, устр-во и пр. детали...
    Кстати, надо было наделать фоток и в соседних (выше/ниже) квартирах.
    Имейте в виду, - необх. обеспечить доступ ко всем коммуникациям, по всей (желательно) длине/протяженности "стояков". Там, д. б., "скользящая" муфта, она же соединительная..., - на канал. стояке... Часто бывает, что после заселения дома, эти штуки засоряются, "рассоединяются", под весом налипших, на внутр. пов-сть, "осадочных мат-лов"..., - долго описывать...
    Просто, возьмите за аксиому: ДОСТУП.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    "Мокрые точки" ограничиваются только стояками?
    п. 3.8. СанПиН 2.1.2.2645-10 гласит: В жилых зданиях не допускается расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней.
    @R Royce, о каком здравом смысле идет речь? Можете показать на плане, исходя из вашего здравого смысла границы ванных комнат и кухни?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Довольно умничать, уже..., на пустом месте...
    Много шума из ничего.
    Берем Исходный план, и - рисуем.
    Внимание! Требуется убедиться, что Прибор,
    смонтированный в черепной коробке, - "Вкл."...
    Там, где стояк, - Су или подобное помещение..., - к нему, потребуется "подход",
    т. е., Кор/Холл., т. е., = нежилое... и т. д.
    Пи Эс: Вся заковыка данной темы в том, что Парень не может
    выдать внятную ИИ (Исходную Информацию)
    Чем выше этаж, тем больше будет объем вент. каналов, например..., - транзитом...
    Чем ниже этаж, тем толще будут (могут быть) несущие конструкции..., ла-ла-ла...
    Кроме того, в МКД, с большой этажностью, схема водоснабжения может отличаться,
    довольно сильно: допустим, с 1-го по 10 эт., вода идет снизу вверх, как обычно,
    а с 19-го по 11-й, - сверху вниз...
    Как это влияет? На что это влияет?
    Смотреть н-нада... ИИ требуется. Прояснить такие моменты, на старте,
    пока Представитель Застройщика доступен
    Всё это, было изложено в посте №2, данной темы:
    Скриншот 04-02-2021 101619.png не в развернутом виде..., - да..., но, вполне ВНЯТНО.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вам предлагалось пойти в тсж и запросить строительный план этажа. Если его нет - обратиться к компании застройщику. Чтобы знать четко границы мокрых зон по проекту, с которым ваш застройщик проходил экспертизу, ибо в случае несоответствий при постановке на учёт проблемы будут не у тсж, а у вас. И точно не у тех кто вам раздает советы не обращать внимание на границы этих зон. В этом вашем Челябинске чувствуется какое-то гребаное кроилово. Если у ТСЖ нет альбома ар с коммуникациями (это ж не какой-то старый дом а новодел) то такое там тсж. "Рога копыта"
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что рисуем?
    Вот вот, довольно умничать, обмерный всяко покажет, где нужные вам точки и объемы каналов
    Не может. И своим "не может" может нарваться на незаконность планировки/перепланировки
    И тем не менее
    Подвижки есть. Только странность в том, почему у него до сих пор нет техпаспорта. Что то он мутит, возможно дом еще не сдан и документов на руках нет, только ключи дали для "ознакомиться".
    Тоже вариант.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @alexmodulor, с вашим появлением, кол-во РАЗДУТЫХ тем, сильно выросло...
    Мусорных тем, - до смешного, до слез, - мусорных..., пальцем указать?
    Я, наскока возможно, в рамках профессиональной/врачебной этики, деонтологии,
    намеками, и впрямую, но корректно, пытался на это указывать, воздействовать. - не так?
    Лагерь Теоретиков? Умников? Практиков? С какого парохода? - риторический вопрос...
    Скриншот 04-02-2021 112336.png зел. контур, - зона возможного размещение помещений,
    со статусом "жилое", плюс/минус...
    Лимитирующий фактор, - освещенность Естественная
    Роз. стрелка, - "смешная" ВШ..., - я не поверил, изначально...
    Остальное, - подсобные и пр. вспомогательные, ла-ла-ла...
    Если выше-, нижележащие Владельцы рассудят иначе, - ихи проблемы...
    Поставим Себя, на место ТС..., - когда и как решится судьба его Владения, откуда ему знать?
    Когда и Как, Соседи, возьмутся приводить свои Дела в порядок?
    Почему он должен под них подстраиваться? Может, у него Ипотека, ла-ла-ла...
    У него имеются Свои Собственные Права, на пользование Имуществом,
    не токмо Обязанности...
    Писал, уже, теоретикам:
    Скриншот 04-02-2021 113716.png R Royce, 27.01.21 #15
    Не понятно, о чем? Ну, - переспросите..., в чем проблема?
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я и без вас помню, где (в каких темах) вам указывают (и даже слезно просят) писать кратко, понятно, без бла бла бла и ненужной лирики с украшательствами, либо пройти мимо. :)
    А раздутость тем зависит от топик стартеров в первую очередь.
    Так, что, действительно, довольно умничать!
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    У-то-мил-л...
    МЕМЕНТО МОРИ!
    Бабские разборки, - в своем кругу, среди соплеменников, сокамерников и пр..., - просил уже...;
    повторить?
    #работайтебратья
