Ломание головы на тему септика на склоне
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем ВaдимК, 25.01.21.
  1. ВaдимК
    ВaдимК
    ВaдимК
    Всем здравствуйте.
    Подобное не нашел, а вопрос скоро предстоит решать не на словах.
    Есть склон и достаточно серьезный. Есть будущее летнее проживание в домике пожилых родителей, под которых это все и решается. Так что вариант "ямы для ..." не подходит.
    Теперь порядок моих мыслей.
    1. Биотуалет и ему подобное с подсыпкой в оный вариант, но ... внуки маленькие и хочется их в будущих визитах обезопасить от "любопытства". Потому этот вариант отложен на "уж если без вариантов останусь".
    2. Закопка емкости/емкостей ... Тут две проблемы в будущем. А) Стоимость откачки. Б) Как все это закопать на склоне (и стоимость самой постройки, думается как все это будет себя вести когда все промерзнет в большой минус, потому что склон.
    По итогу начинаю останавливаться на раздельном варианте складироания, так сказать. Все что в горшке в отдельную емкость. Все что в раковине, душе в отстойник и далее в грунт, тем более что на глубине 2.5 м. +/- имеем чистый песок. Касаемо воды из душа и раковины проблем как организовать нет. А вот из Белого друга (, голова мал мал кипит. Потому и спрашиваю не только грамотных, но и опытных, так сказать "на собственном опыте". Возможно ли ... ниже дома поставить емкость (200литров, к примеру) и в нее с помощью самотека или насоса измельчителя все подавать. Возникает вопрос как из данной "бочки" организовать откачку лишнего в выгребную яму, уже выкопанную и используемую метров за двадцать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Септик откачивается раз в год-полтора. Стоимость узнайте у местных, позвоните в 3-4 конторы и определите среднюю стоимость.
    Варианты всегда есть. Дом ведь построили.
    Зависит от многих факторов, в том числе и от региона, конкуренции и т. д.
    Мне кажется Вы немного преувеличиваете. Утеплитель решит проблему.
    Отлично.
    Нет, это танцы с бубном. 200 л. заполнятся за два дня. Один слив примерно 6-7 л., вот и прикиньте сколько раз в день сливается бачок. Два человека по 5 раз каждый, уже 10 раз или 60-70 л.
    Идеальный вариант, сделать септик куда сливаются все стоки и фильтрующий колодец.
  3. ВaдимК
    ВaдимК
    ВaдимК
    Построить проще. Это на земле. А в земле (. Получается, самое простое углубиться в землю на 2 метра с установкой жб кольца на метр высотой и диаметром полтора, для накопления ? Просто на 3-х метрах уже вода. А если смотреть от дома на забор то там вода уже будет накапливаться на ямке с метр глубиной. (
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, септик из колец будет самым простым решением. В нижней части участка нет смысла его делать, УГВ рядом. Выберите место повыше и ближе к дому. Под домом закрепите трубы к полу, за пределами дома закопайте на минимальную глубину, чтоб трубы входили на максимальной высоте в септик.
    Примерно как на видео
  5. ВaдимК
    ВaдимК
    ВaдимК
    Я сильно переживаю с такими септиками связываться. Я про отсутствие утепления сверху земли. У нас норма промерзание метра полтора. И все кольца в округе срывает от нижних, то есть верхнее кольцо по весне висит в "воздухе" над нижним.
    Видимо пока поставлю переносной био на это лето. (
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ставить АУ лонг. вокруг обложить уткплителем. на зиму можно законсервировать, откачать лишнее, отключить от электрики, свехру накрыть и можно утеплить. это есть в инструкциях на АУ
