Porotherm 8 перегородка в квартире для сауны
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Holygo, 25.01.21.
  1. Holygo
    Holygo
    Holygo
    1) комната ароматерапии и сауны (печь МариЭкс), но это не общественная баня, а комната для экспериментов касательно сауны
    2) брал в Леруа - немного запачканные - сейчас их под тёплой водой мою с мочалкой и заодно шлифую чуточку шлифкругом 120
    3) в местах соприкосновения с бетоном всё подшлифую, что бы было всё стерильно без посторонних запахов
    4) кладочная смесь https://perfekta.ru/catalog/kladochnye-rastvory-teploizolyatsionnye/kladochnyy-rastvor-teploizolyacionnyy-linker-termo-20-kg - как наиболее внушающая доверия с доставкой Интернет магазином
    5) класть буду сам по лазерному уровню
    Вопросы:
    а) надо ли их высушивать или можно влажными класть - вроде как пишут сухие должны быть - но есть ли плюсы, если будут влажными?
    б) небольшая дверь для меньшей теплопотери и разминки спины - планирую попробовать из войлока сделать
    в) над дверью и под дверью была идея ничего не класть для простоты кладки и лучшего гашения звуков от лифта и вообще виброгашения - стоит ли овчинка?
    г) на бетон перекрытие 10мм слой раствора под первый ряд - кажется это идеально или можно улучшить?
  2. Holygo
    Holygo
    Holygo
  3. Holygo
    Holygo
    Holygo
    I. Армирую каждый второй ряд к несущей стене -
    https://m.vseinstrumenti.ru/krepezh/perforirovannyi/lenta/akslen/lp-17h0-75-volna-00-00000478/
    II. Дюбели для армирования - https://m.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/gvozdi/kachestvennyj-krepezh/s-gribovidnym-bortikom-6x60-130-sht-1000633-kch/
    III. В местах соприкосновения с несущими стенами щели планирую законопатить джутом плотно для улучшения звукоизоляции
    IV. Перегородку под дверь идея сделать ближе к окну на 5см - дабы уложить с внешней стороны минвату 50мм и пирог был бы в один уровень с торцом стены граничащей с кухней - как на первой картинке в первом посте изображено
  4. Holygo
    Holygo
    Holygo
  5. Holygo
    Holygo
    Holygo
  6. Holygo
    Holygo
    Holygo
  7. Holygo
    Holygo
    Holygo
